查看: 2831|回复: 11
白屏故障求思路
发表于 2012-3-17 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接CRT正常,有进系统的声音,屏接口有3.3和几组2.几电压,屏用通用驱动板能正常点亮!!!屏线测过,每根都是通的!!
发表于 2012-3-17 11:25:35 | 只看该作者 �
量一下屏线是否是好的
发表于 2012-3-17 11:27:45 | 只看该作者 �
查下LVDS模块的供电 。。
发表于 2012-3-17 19:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 19:18:53 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2012-3-17 11:27
查下LVDS模块的供电 。。
3.3V供电是有的,另外有3组2.几的!!!
发表于 2012-3-17 19:21:03 | 只看该作者 �
3.3V有两种, 一个是LCDVCC 一个是+3VS 最好确认都有
发表于 2012-3-17 19:23:49 | 只看该作者 �
确实能测到2组3.3V的
发表于 2012-3-17 21:57:24 | 只看该作者 �
屏线和屏线接口的接触不好,估计要换接口
同意  发表于 2012-3-17 22:20
发表于 2012-3-20 14:32:58 | 只看该作者 �
zwl0617 发表于 2012-3-17 21:57
屏线和屏线接口的接触不好,估计要换接口
要是是接口的问题的话屏电路的接口焊脚不应该几组电压都有啊!!
发表于 2012-3-20 15:07:38 | 只看该作者 �
显卡加焊下看看
发表于 2012-3-20 23:13:06 | 只看该作者 �
换换试试吧,我遇到过
发表于 2012-3-21 00:32:57 | 只看该作者 �
确定屏没问题,测量接屏后的数据脚相差不能超10欧,开机测量屏板供电3V,屏线要是好的,见意做显卡,修过,有些是显卡问题。
