查看: 4469|回复: 19
lenovo E43L键盘不能用 求图纸
发表于 2012-3-17 11:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   昭阳E43L 键盘不能用 EC换了一样效果啊。
   求图纸一份啊,急等啊。
   求助大神 发一份吧。
发表于 2012-3-17 11:13:19 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我的联想E系列的图纸也很缺的。。。
发表于 2012-3-17 11:16:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主换键盘试了吗,别把简单毛病搞得那么复杂了
发表于 2012-3-17 11:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换了  该换的都换了  就差南桥了
发表于 2012-3-17 11:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就差南桥就换个南桥试试好了
发表于 2012-3-17 11:44:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉好像不是南桥问题。因为按FN 切换的话他1灯应该亮。但是没亮啊 按着FN再按U都不行
发表于 2012-3-17 11:54:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
速度来人啊    马上就要沉了
发表于 2012-3-17 12:05:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找到了 开始上传了  错了别怪我
e43-20080527.pdf
1.37 MB, 下载次数: 249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-17 12:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是对 我看 了  需要的人来下载吧
发表于 2012-3-17 12:17:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘电脑多查看。比如一些电容之类的。
发表于 2012-3-17 12:22:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用外接的键盘可以用吗?
发表于 2012-3-17 12:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以用啊
发表于 2012-3-17 13:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我前几天遇到 东芝的笔记本 也是键盘不能用, 最好查出来时开关板那里 进液了引起键盘不能用的,楼主可以借鉴下,是不是 其他地方引起的
发表于 2012-3-17 13:26:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
也不是不能用 就是功能键和其他几个键不能用
发表于 2012-3-17 14:12:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你换键盘试了吗。。有一次一个三星上网本键盘有的键不管用   ,外接可以用 ,就没拆机 直接发了个键盘  换上就OK乐
发表于 2012-3-17 14:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上面说过换了
发表于 2012-3-17 14:40:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南桥也有关系吧
发表于 2012-3-17 14:42:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打一下阻值是不是有断线的?  是不是进水的机器
发表于 2012-3-20 16:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕******那图纸不是一样的。害我浪费了10积分。就是LE9的图纸。只能参照。原价表述不一样。
发表于 2012-3-26 11:09:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
慢慢查,。,。
