查看: 2301|回复: 7
一杂牌主板的维修
发表于 2012-3-16 22:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
  今天没有事做、就找了快杂牌主板来修、拿到主板看了下、没有明显的掉件及元器件的损坏、就用万用表打了把南桥的对地阻值、、正常、看了下CPU的上下管阻值也正常、其他地方也大概的看了下没有明显的短路、接下来就插上ATX电源上电、触发开关、能开机、但是不跑马、检测发现没有内存、桥、CPU供电、要有桥和CPU的供电、那么就先要有内存的供电 、那么就先修他吧、上假负载测量有3.3V、但是没有1.8V、本想找个图纸来看看的、但是在网上搜了没有这主板的图纸、说实话、台式机主板没有图纸的我是不想修的、但想到闲着也是闲着、就跑了下线路、就顺着1.8跑、发现1.8的内存电压是经过一个8脚芯片来的、没有图纸、只好找8脚芯片的PDF了、也没有找到一样的、到是找了个能和它代换的、
发表于 2012-3-16 22:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e119:}无语。
发表于 2012-3-16 22:36:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 ,路过,无语。
发表于 2012-3-17 18:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修好了吗?
发表于 2012-3-17 21:20:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天修了一片杂牌的G31 通电,但是不跑码,加焊一下南桥,搞定了
发表于 2012-3-18 01:16:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片的PDF没有找到,怎么就知道能否代换呢?
发表于 2012-3-18 10:05:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
8脚的芯片干什么用的都没清楚就能找个替代品??
发表于 2012-4-7 17:55:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
最好不修杂牌的
