查看: 3124|回复: 20
HP CQ40
发表于 2012-3-16 19:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台HP  CQ40 的笔记本以前在我们这里换过屏,客户过来说我们的屏有问题。我拿过来一看是花屏,而且外接也是一样的。于是就跟他说是显卡问题。报好价后,客户决定要修。于是就把他拆开开始加焊,加焊后可以显示。就让客户拿走了。第二天客户又过来了说,在家里用了花屏,现在开机都开不起了 。师傅说还是显卡有问题,于是我又从新植株。显卡焊好后开机有显示,可是装起来又不行了 。我换了个CPU又可以显示了,以为是CUP问题但是全部装起来又不行了。于是怀疑还是显卡问题,又加焊了一次 ,还是跟第一次一样的 。请问一下有2可能是芯片问题吗。
发表于 2012-3-16 19:44:46 | 只看该作者 �
最好换显卡,这样焊来焊去的没什么多大作用!!
发表于 2012-3-16 20:04:41 | 只看该作者 �
你看看主板变没变形。。。估计是变形了。。。。。。。
发表于 2012-3-16 20:18:48 | 只看该作者 �
没有变形呀
发表于 2012-3-16 20:19:40 | 只看该作者 �
CQ系列屏线容易出问题,注意点吧..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:09
发表于 2012-3-16 21:01:50 | 只看该作者 �
是AMD芯片组成的吗?
发表于 2012-3-16 21:03:29 | 只看该作者 �
要是AMD芯片组的,见意你重做下北桥BGA,修过时而显,时而不显,是是北桥问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:21
发表于 2012-3-16 21:03:53 | 只看该作者 �
  主板变形了吧
发表于 2012-3-18 17:32:26 | 只看该作者 �
换了个显卡之后   ,温度高了又花屏 。这是什么问题呀
发表于 2012-3-20 09:59:35 | 只看该作者 �
什么显卡芯片啊,有升级的换升级的试下
发表于 2012-3-23 16:57:46 | 只看该作者 �
新显卡是无铅的,没有加焊好呗
发表于 2012-4-8 15:49:56 | 只看该作者 �
我也有个惠普 CQ40 IntelCPU Intel芯片组的 0.93加电不显 换过内存 CPU都不行
发表于 2012-4-8 20:18:11 | 只看该作者 �
把显卡换了吧!感觉还是显卡问题
发表于 2012-4-8 20:40:06 | 只看该作者 �
这款CPU是AMD的吧
发表于 2012-4-8 20:49:11 | 只看该作者 �
显存北桥呢,刷个BIOS先
发表于 2012-4-8 21:04:25 | 只看该作者 �
我看还是主板变形了!拆下来看一板,
发表于 2012-4-9 15:54:52 | 只看该作者 �
不错思路很清晰
发表于 2012-4-9 17:09:39 | 只看该作者 �
换个显卡就好了
发表于 2012-4-9 17:21:56 | 只看该作者 �
换显卡可以
发表于 2012-4-9 17:29:56 | 只看该作者 �
显卡做了这么多次,还是不行应该不是显卡问题了吧,看看其他的吧
