查看: 8931|回复: 27
大家帮看看没有AC_IN#
发表于 2012-3-16 16:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO B450 LA14.pdf (819 KB, 下载次数: 37)
无AC_OK,IO不工作,所以没有3m5M  发表于 2012-3-19 23:24
发表于 2012-3-16 17:01:44 | 只看该作者 �
让大家帮你看 你还弄个要下载分的 谁
会愿意
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的头像真个性,哈哈  发表于 2012-3-17 15:31
你发过帖子你就会知道 我没要 他也需要分的  详情 回复 发表于 2012-3-17 08:37
发表于 2012-3-16 17:59:00 | 只看该作者 �
同意楼上的看法!
发表于 2012-3-16 18:07:16 | 只看该作者 �
  楼主好厉害啊   学习了
发表于 2012-3-16 18:09:00 | 只看该作者 �
测AV_IN# 没电压,------------这个信号为低电平正常的.
顺着找到这里了,问下 BQ24745_CHG_ON是由谁发出的?这个电压没有 AC_OK正常 Q20  2,5脚电压正常,3 6无电压.-----------这个脚没有电压是因为Q20的5脚有电压的原因.
以上各脚电压状态都是正常的,跟你所说的开启信号无电压是无关的.
本来想给你再分析分析的,但图纸下下来要那么多金!
如果有意请将图发ning0771@163.com
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 01:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:56
我发你邮箱了。  详情 回复 发表于 2012-3-17 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 02:04
同意。。  发表于 2012-3-17 01:27
发表于 2012-3-16 18:10:59 | 只看该作者 �
AC IN#正常开机为高电平!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-20 12:54
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-17 02:38
反对楼主: 5
误导。。。。。  发表于 2012-3-17 02:05
如果正常开机AC IN#是高电平。。那就意味着ACOK是低电平了。。。好像不大可能啊。。。  详情 回复 发表于 2012-3-17 01:30
发表于 2012-3-16 19:32:04 | 只看该作者 �
AC_IN#应该就是充放电芯片检测电源适配器是否已经插入的信号!!
发表于 2012-3-16 21:46:34 | 只看该作者 �
ac_in#低电平正常的,s5_enable不出来就查EC的供电复位时钟,lid信号,还有和bios的通信,bios程序,似乎这种EC芯片故障率也不低,都正常先刷个bios了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:58
同意楼主: 5
完全正解  发表于 2012-3-17 02:05
发表于 2012-3-16 22:03:18 | 只看该作者 �
我手头也有一台这样的机器,目前碰到跟你一样的故障,EN1,EN2都不出来,EC没有送出S5_ENABLE,BIOS刷了,BIOS程序我是提供机号让联想维修站的人下载了发给我了,肯定没有问题,BIOS跟EC之间没有断线,ACIN,AC_IN#(低电平有效),ACOK,LID,ECRST,KBC_THERMALTRIP#均正常,实在想不出还应该检查哪里。
1、刷过BIOS,官方的BIOS
2、更换过EC
3、更换了南桥
强加3v电压给S5_ENABLE(PR192),各路电压都能够起来,但不产生复位,所以也不能亮机。
还请哪位能够给点指导意见
主板是LA14,EC是WPEC773
用波看一下CLK,再看一下和BIOS的信号传输,再换个BIOS程序,联想也可能搞错,查BIOS工作条件.  发表于 2012-3-17 08:43
为何不换51125?没发现EN电压是51125自已提供的吗?EC只能拉低EN电压,不能提供高电平  发表于 2012-3-17 02:14
发表于 2012-3-17 00:21:16 | 只看该作者 �
先把EC输出信号的脚断开    看看有没有电压。没有的话查EC工作条件,或更换   。断开有电压的话 件检什么你明白的。
发表于 2012-3-17 01:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 02:17:54 | 只看该作者 �
请注意EN电压的提供者不是EC
发表于 2012-3-17 02:22:22 | 只看该作者 �
从上面图可以看出EN1是受控于S5-ENABLE,但这个S5只能拉低开关信号,而EN的真正的电压上拉是它自已,所以没这个电压要查一下S5_ENABLE是否正常,这是个高电平有效,如果正常,查51125本身的基准 LDO 等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:59
ENTIP1,ENTIP2应该是芯片内部电路实现上拉的,LD03,LD05均正常,REF正常,取掉EC至S5_ENABLE电阻R192,能够自动上电(类似于MOS管的G极悬空),但上电后量S5_ENABLE仍然没有发出。  详情 回复 发表于 2012-3-17 09:59
发表于 2012-3-17 08:37:48 | 只看该作者 �
龙爱英 发表于 2012-3-16 17:01
让大家帮你看 你还弄个要下载分的 谁
会愿意
发表于 2012-3-17 08:54:08 | 只看该作者 �
顺着找到这里了,问下 BQ24745_CHG_ON是由谁发出的 ...
我发你邮箱了。
发表于 2012-3-17 09:59:21 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-3-17 02:22
从上面图可以看出EN1是受控于S5-ENABLE,但这个S5只能拉低开关信号,而EN的真正的电压上拉是它自已,所以 ...
发表于 2012-3-17 17:05:50 | 只看该作者 �
我的机器已经搞定,更换BIOS本体后OK,非常奇怪的事,原机的芯片在编程器上能读能写还没有任何的报错。
发表于 2012-3-19 18:07:08 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2012-3-17 08:54
我发你邮箱了。
不好意思,这几天都在忙,没登陆看贴,有时间会尽快分析的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-501424-1-1.html
你说的很对,现在测竟然有5V没3V 3V电感对地正常,断开3V电感也不出,不过 S5_ENABLE 没电压,怎么出的5V 晕 了  详情 回复 发表于 2012-3-20 08:42
发表于 2012-3-19 18:18:24 | 只看该作者 �
看图纸的那些AC_IN 之类信号待机是否高低电平,除了有信号#表明之外,我一般都是反推信号,看待机应该是高或低,所以之类信号不用问人的
发表于 2012-3-20 08:42:36 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处 ...
