楼主: xiaocao1021
大家帮看看没有AC_IN#
发表于 2012-3-20 09:42:44 | 只看该作者 �
原来是BIOS  的问题 太奇怪了
发表于 2012-3-20 11:41:46 | 只看该作者 �
是啊刷个BIOS看看好多是他坏了
发表于 2012-3-20 11:44:46 | 只看该作者 �
很不错哈
发表于 2012-3-20 12:33:54 | 只看该作者 �
bios芯片本身坏,呵呵,我也有类似的主板,可惜就是没换只刷!下次也试试!
发表于 2012-3-21 08:57:12 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-3-17 01:30
如果正常开机AC IN#是高电平。。那就意味着ACOK是低电平了。。。好像不大可能啊。。。
AC IN#是高电平的话。ACOK输出是个低电平。。可是后面被24745REF给拉高了。应该也是3.3V。。
所以这两上信号都是有上拉的。都是3.3V就对的。
哦。。楼主的图下了要银子。。没看到后面的。。。  详情 回复 发表于 2012-3-22 00:52
发表于 2012-3-21 17:47:10 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2012-3-20 08:42
你说的很对,现在测竟然有5V没3V 3V电感对地正常,断开3V电感也不出,不过 S5_ENABLE  没电压,怎么出的5 ...
S5_enable没有电压就不正常了,正常应该有电压拉低Q25 5,6脚的电压,使能51125工作,先更换51125吧,如果还不正常则重点检查S5_enable支路上的元件及EC.
发表于 2012-3-21 17:53:08 | 只看该作者 �
重点检查EC和Q9,Q10周边相关元件
发表于 2012-3-22 00:52:17 | 只看该作者 �
所以这两上 ...
