查看: 10954|回复: 17
本地连接获取不到IP地址,受限制,网卡橙灯常亮
发表于 2012-3-16 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电信ADSL 4M宽带,上海贝尔的MODEM,TP-LINK R406路由,两台台式机。从机器A的家里R406路由拉一根网线到机器B家,线长度117米,已经正常使用超过半年了。
  现在在A能正常上网的情况下,B不能上网了,本地连接老是获取不到IP地址,怀疑系统不正常,一键还原之后还是获取不到,手动设置了IP地址、子网掩码、网关、DNS,ping了一下路由,竟然是不通的。线用测线仪侧过,是通的,当时用的线都是400多元的,安普蓝箱的。线应该没问题。
  看了网卡,橙灯一直是常亮的,而且网线拔掉也一直在亮,这样正常吗?网卡是铭瑄G41主板集成的。因为当时是新装机器,主板还在3年保修期内,不太想怀疑主板。
  恳请各位师傅指点迷津。
补充内容 (2012-3-19 22:43):
不好意思啊 各位 主板品牌记错了 不是铭瑄 今天去拆开一看 当时给客户配的全是一线品牌 主板是华硕的
发表于 2012-3-16 15:35:34 | 只看该作者 �
要不是网卡烧了 要不就是网桥撒  排除撒 、、。。
发表于 2012-3-16 15:42:58 | 只看该作者 �
台机另装个USB网卡看看啊
或者拿个笔记本联网看看,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 19:44
同意楼主: 5
先代换下看看是否是网卡的问题。  发表于 2012-3-22 19:37
发表于 2012-3-16 18:06:52 | 只看该作者 �
按说你的网线太长了 不过你的网卡坏的可能性大
我记得正常的网卡灯好像拔线之后是不亮的,对吧,我不记得了?  发表于 2012-3-16 18:31
发表于 2012-3-16 18:50:19 | 只看该作者 �
网线太长了
发表于 2012-3-17 23:27:43 | 只看该作者 �
拿台笔记本试一下不就知道了。
发表于 2012-3-17 23:35:31 | 只看该作者 �
网卡坏的可能性比较大
结果确实是网卡坏了  发表于 2012-3-19 22:39
发表于 2012-3-19 22:39:59 | 只看该作者 �
多谢各位相助 问题已解决
发表于 2012-3-22 17:33:59 | 只看该作者 �
说一下是如何解决问题的。
发表于 2012-3-22 19:19:23 | 只看该作者 �
A户主机和B户主机交换下不就清楚了。
发表于 2012-3-22 19:58:50 | 只看该作者 �
网卡长亮肯定是网卡问题吧!
发表于 2012-3-23 11:08:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 09:42:43 | 只看该作者 �
建议中间加一个交换机,换两根短线试试吧。
发表于 2012-4-20 03:10:36 | 只看该作者 �
此故障已经解决了,是网卡坏掉了,拿去华硕保修了。
发表于 2012-4-20 03:11:22 | 只看该作者 �
是网卡坏了啊,华硕主板集成的,保修了。
发表于 2012-9-16 11:16:47 | 只看该作者 �
换个路由器
发表于 2012-11-14 16:15:16 | 只看该作者 �
碰到过一个映泰主板的集成网卜,开机不插线就常亮橙色灯,但是同样上网正常
发表于 2013-9-5 11:52:43 | 只看该作者 �
应该网卡坏了
