查看: 5288|回复: 9
hp cq45-307tx无待机修复
发表于 2012-3-16 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户也是修电脑的,拿过来一台HP CQ45-307TX的主板.,说换屏后用了半天,然后就不通电了,电源接口处的指示灯也不亮.
量了一下主板,发现没有3V 5V待机.板号是LA-4102P,因为从来没有修过这种机子,经验不足.选择了从电源指示灯不亮处入手.查电源接口PJP1第五脚电压为0.8V左右,就是连到电源指示灯的相关脚.而刚好手上有一片CQ40 AMD的好主板,这个脚为3V多点..
看图发现这个脚是连到硬盘接口与无线网卡接口交汇处的PQ3的.查PQ3的第3脚是连到+3VALW上去的,应该有3.3V的电压,但是测量只有0.1V的电压.看来还是因为3V 5V不正常导致PQ3的3脚电压没有,进而导致电源指示灯不亮.转了一圈,还是回到待机电压上面来.
简单量了下没有电压短路,开始测量3V 5V相关的电路.这两路电压是由TPS 51125来控制的.
查了下TPS 51125,第16脚19V电压正常.第八脚3V线性,第17脚5V线性也正常.第13脚ENO应该是开启信号吧,是3.3V高电平,应该是正常的.第3,4两脚为2V的参考电压,实测为1.99V.测到这里人就蒙了.不知道该怎么样查下去.于是换了个IO芯片KB926QF-C0,故障一样.换了个TPS51125,还是一样.
看待机电流为0.02A  ,有时是0.03A ,甚至有时到0.04A.再看好的CQ40的板,待机电流是0.00A或是0.01A.心想这应该是有短路吧.把+3VALW =5VALW的跳线PJP303 PJP302都断掉.也是一样.
看到周围还有两个跳线PJP301  PJP304还没有断开,看了下图,是TPS 51125输出的3V线性和5V线性的输出跳线.断开PJP 301后,待机电流变得正常,为0.00A,有时跑到0.01A.
看图查了下+3VLP(3V线性)经过PJP 301后命名为+3VL,如图.
查了一下+3VL的去向,发现它还给BIOS芯片(U27  MX25L8005)供电.就把BIOS芯片拆掉,再把PJP 301焊好,发现此时待机电流为0.00A.难道是因为BIOS芯片有轻微短路,导致待机电流变大?于是上网下了个BIOS,刷进去,再焊上,电流正常.看电源指示灯,亮了.再查待机电压,都正常了.再按开机按纽,也能通电,电流也有两三次跳变了.
心想这下应该好了吧,接外接显示器,还是没有反应.想起客户说他加焊过北桥和显卡.那我就开轻轻的把它们加焊一遍,还是不亮.心一横,温度升高加焊显卡,再一通电,就亮了.因为没有相机,点亮了的图就不上了.
修完了,还有一点疑问.为什么在BIOS资料丢失不正常的时候,电流会大一点呢.而在BIOS资料正常时,待机电流为什么又会那么小,最多只有0.0AA呢.坐等高人回复.
初次发贴,不懂规则之处,还请版主见谅.
发表于 2012-3-16 11:23:42 | 只看该作者 �
这个机器可能是BIOS参与触发,BIOS程序部分损坏造成和EC通信错误导致待机电流增大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 12:22
发表于 2012-3-16 11:27:59 | 只看该作者 �
CQ系列的机器只要指示灯不亮你可以考虑刷下BIOS
发表于 2012-3-16 11:34:45 | 只看该作者 �
先放下电,不电刷,90%可能解决问题.
发表于 2012-3-16 12:29:19 | 只看该作者 �
电池放一下,可以就会好的,
发表于 2012-3-16 12:30:55 | 只看该作者 �
按照不触发的思路来搞    条件都正常的话 刷个BIOS
发表于 2012-3-16 12:35:30 | 只看该作者 �
修过好几台这样的故障了。。。。。都是BIOS问题
发表于 2012-3-16 12:58:15 | 只看该作者 �
之前也是这样的问题 ,没有量电压 ,直接刷的BIOS
发表于 2012-3-16 13:25:55 | 只看该作者 �
bios程序有问题的话应该是有 3 5V的吧
发表于 2012-4-14 22:08:23 | 只看该作者 �
我手上也有一台CQ40的VIN只有0。3V,但是用电池可以开机。楼主可以给我点意见不?
