查看: 2419|回复: 5
索尼VGN-NR240E 不开机维修
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-3-16 00:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友送一个国外索尼过来,说是进水后,用了一段时间不开机。接到机器后,插上可调电源,待机0.2按下开机键无任何反应,把电池、光驱、硬盘、键盘等外设都统统卸掉,故障依旧。拆开后仔细观察了几遍后,发现USB附件有一点点水印,二话不说上洗板水洗干净后量USB阻值正常。继续试,还是一样开机无任何反应。按照之前的一些维修经验,先量公共点的对地阻值500多 3V 5V电感阻值100多 CPU电感8 显卡电感阻值10 这些都是属于属于正常,继续往后面量后继电路的阻值时,发现网卡隔离芯片对地阻值只12,这肯定是不正常的,继续往下走 发现3V后继好的电容都短路的。碰到这种情况我采用最傻的办法一个个的拆,先把网卡隔离芯片取了。量还是短路,装上去继续拆,把网卡附近的电容都拆的差不多了 还是一样。最好没有办法了拆网卡芯片,网卡芯片一取。网卡旁边大部分的电容都不短路 网卡隔离芯片也不断路了。不过还有4个电容还是短路,难道这四个中间有一个也是坏的,一口把四个全部干掉。取下来量都是好的,肯定不是这四个的问题。后继太多东西了,想找图纸,结果找了半天发现到处都没有。只好硬着头皮继续往后面找了,找了半个小时的样子,终于找PCI管理坏了,取掉后整个机器无任何短路现象了。插上电源开机一试,往上摆到0.7的样子就不再摆了,一直停在0.7也不掉电什么的。到0.7的话 硬启动都没有完成,测各个的电感的电压都正常,笔记本要想正常的话 供电、时钟、复位一个都不能少。供电正常了,上CPU假负载测时钟,两路都是1.5这个也正常了,但是复位无。CPU无复位的话,硬启动肯定就不能完成。CPU无复位,第一反应就是去测PCIRST和PLTRST 一测发现这两个复位都正常。CPURST正常工作的条件还有一个就DMI总线要正常,一提到DMI总线让我马上想到了南桥。网卡芯片 PCI芯片都是南桥控制,都短路了,现在DMI也和南桥有了联系,会不会也是南桥了,刚好手里有一片南桥,二话不说BGA换上。开机电流有跳变了,上屏亮了装机测试。
发表于 2012-3-16 08:16:40 | 只看该作者 �
楼主真的很佩服你也,这么多问题的机子你也能搞好。
发表于 2012-3-16 09:26:56 | 只看该作者 �
楼主真是好毅力
发表于 2012-3-17 03:08:02 | 只看该作者 �
坚持不懈
终于修复
厉害
会员201220 该用户已被删除
5#
发表于 2012-3-20 17:28:32 | 只看该作者 �
会员201220 该用户已被删除
6#
发表于 2012-3-20 17:29:19 | 只看该作者 �
nyfdxww 发表于 2012-3-17 03:08
坚持不懈
终于修复
厉害
这算不了什么了,真正高手对于这种问题是秒杀
