查看: 34889|回复: 22
windows xp 系统重新启动,打印机就显示脱机无法打印
发表于 2012-3-16 00:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
给客户新装的一台I5主机,做的XP系统.发现一个怪问题,电脑每次重新启动后打印机自动就勾选脱机使用打印机,每次重启电脑要打印都要去掉勾选才能打印,用网上很多方法试过,解决不了,请问哪位高手遇到过这个问题??
(请不要叫我重做系统什么的,因为系统装了很多软件,重做系统工程量大,况且想搞清楚是什么东西引起的这个问题以后遇到才有办法解决!!求高手赐教)
发表于 2012-3-16 00:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么样的网络模式 是共享的 还是主机直接连接的  用的打印线 是不是usb转换的  ,
发表于 2012-3-16 00:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然5可以重装系统,可以换个硬盘试试
发表于 2012-3-16 01:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多个系统做对比或者会稳到头绪
发表于 2012-3-16 02:34:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-3-16 08:27:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换根质量好点的打印机数据线试下
发表于 2012-3-16 08:44:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查一下服务里面打印功能启动
发表于 2012-3-16 08:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
检查下print的服务选项
发表于 2012-3-16 08:56:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你重启电脑时,打印机是关闭电源的,XP再次启动时发现不了打印机,当然就脱机了
你是怎么知道他的打印机是关闭的?  发表于 2012-3-16 09:23
发表于 2012-3-16 09:24:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你不愿意重做系统我们帮不了你,有的人总说自己的工作量大 很多软件,事实上你琢磨半天这个问题,比起重做系统+装哪些软件的时间也不少
发表于 2012-3-16 09:24:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上应该正解,看那个打印机的图标好像是灰色的,应该是这样
发表于 2012-3-16 09:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
会不回事打印机的问题,或者是主板usb供电~!还有主板和打印机不匹配,以前遇到过~
发表于 2012-3-16 09:29:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进入BOIS看看设置有没有改过
发表于 2012-3-16 09:34:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习来了,看高手解答
发表于 2012-3-16 09:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是打印机驱动文件没完整
发表于 2012-3-16 09:59:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看下server          Computer Browser                    Print Spooler              服务的状态和依存关系的服务开启状态,
发表于 2012-3-16 10:07:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
多半是打印机驱动没装好,或确定是装的XP的驱动吗?
发表于 2012-3-16 12:43:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
服务没有开起来,把服务点为自动就好了
发表于 2012-3-20 10:51:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
问题解决没啊   解决说明下啊
发表于 2012-3-20 11:00:45 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
驱动和启动项
