查看: 4379|回复: 5
维修的一些规范。
发表于 2012-3-15 13:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 维修台尺寸:应保证单人维修桌面尺寸维持在1.5×0.8㎡以上,以便于工程师在对机器进行拆、装操作时,确保笔记本电脑所有部件能够不重叠且整齐的摆放;
2 静电防护措施:维修作业区间必须具备良好的防静电措施,要求做到以下几点:
防静电地线,用于静电电荷的释放;
维修桌面铺设标称防静电布,并通过防静电设备连线和地线导通;
防静电手环、手套等相关防静电设备。
3 显示模组保护:配备LCD/LED显示屏保护套、泡沫垫,以防止拆装过程中,可能导致的显示屏表面的意外划伤;建议采用联想指定之规格;
4 作业区间划分:服务站需根据客户机器送修的情况,配备“接待区、维修区及待检测区”;不同区间的机器不可混淆存放;
5   维修工具要求:符合联想标配或指定之维修工具包,须包含所有维修当中可能会用到的工具。
1 防带电操作措施:
拆装前请关闭电脑主机系统电源,并移除所有外围接口设备,如电源适配器、PC卡及其他电缆等;
取下电池,因为即使系统电源关闭,拔除了外接适配器后,电池仍可以供电,主机部分线路仍处于加电工作状态,如果直接拆装,则可能会导致电路短路、损坏;
移除电池后,应摁下主机电源按钮数秒或放置片刻,以释放掉机器内部分残留电荷。
2 拆装要点:
拆装时要小心仔细,避免造成人为损伤;
使用合适的拆装工具,不同螺钉型号使用不同的螺丝刀;
撬键盘盖板时,需要在螺丝刀头贴有胶条的一字螺丝刀,防止刮伤键盘盖板;
拆卸部件前,要先观察,确定拆装螺钉型号、位置及数量,必要时用笔记录拆装顺序和要点;
拆卸各类接口连接线时,严禁直接拉拽连接线,而是需要握住其端口,再进行拆装;
在拆卸机器“C面”之固定螺丝之前,必须先将其接口设备连线移除,如“触摸板”连线等;
不要挤压硬盘、光驱和显示屏等易损部件。所有部件,都必须做到“轻拿轻放”的原则;
拆装塑料材质部件时用力要柔和,不可用力过大,防止造成部件断裂等损伤;
发现漏装部件或者安装不到位的情况时,必须依次拆解重新安装,严禁不负责任的强行安装,如上、下机壳卡扣结构安装不到位的情况,必须完全拆解,并重新安装。
3 螺钉放置:
拆装螺钉分类放置在螺钉盒分格中,记录其安装位置及部件名称,避免出现“错打、漏打”螺钉等低级错误。严重时,可能会造成机器机壳或相关功能部件的“非损”。
4 LCD/LED显示模组拆装要点:
首先,去除无线网卡天线同主机端的连接,去除显示模组同主机的固定螺丝,将显示模组整体从主机上移除。此时,显示屏的表面应覆盖有保护套;
不要使用尖锐的东西拆除显示屏框,防止划伤显示屏;
拆解后需要装入保护袋保护,并妥善放置。严禁在屏面板上放置任何物品;
清洁显示屏时,使用专用的显示屏清洁剂及显示屏清洁布,以免划伤屏的表面及可能的电气腐蚀。
5 部件摆放:
拆卸下来的部件必须平放于有防静电皮的桌面上,或装入防静电袋。严禁部件相互堆叠放置,或摆放不整齐的状况发生。
发表于 2012-3-15 14:03:02 | 只看该作者 �
写的非常好,收藏下了。
这不是写的吧! 百度上联想的维修规范!  详情 回复 发表于 2013-3-20 14:08
发表于 2012-3-15 14:10:46 | 只看该作者 �
你要是像你所说这个样子拆个机器,得累个半死。你发的这些大家都知道,好像没人去照这个去做的……!
发表于 2012-3-15 14:20:49 | 只看该作者 �
规范是死的,人是活的,很多时候,都是吃过亏,才长记性,呵呵!!!
发表于 2013-3-20 14:08:58 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-3-15 14:03
写的非常好,收藏下了。
这不是写的吧! 百度上联想的维修规范!
发表于 2013-3-20 16:34:42 | 只看该作者 �
收藏了,感谢楼主
