查看: 4576|回复: 11
华擎主板无声,总是显示插入拔出
发表于 2012-3-15 07:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板无声,驱动都是正常的。总是显示插入拔出,插上音箱后老是显示插入拔出。来回的跑着显示插入拔出,是不是声卡坏了啊,声卡是ALC662。请大哥们帮忙说说
发表于 2012-3-15 08:21:54 | 只看该作者 �
首先测量声卡芯片的工作条件,第一脚3.3V 。第25脚和第38脚5V的电压是否正常。如若正常,更换声卡芯片
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 10:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 10:06
发表于 2012-3-15 08:38:04 | 只看该作者 �
这个要考虑3.5mm的开关耳机插头是否坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 13:31
发表于 2012-3-15 08:46:25 | 只看该作者 �
3.5mm的开关耳机插头正常
发表于 2012-3-15 09:14:08 | 只看该作者 �
声卡坏了,换上一个ALC662就OK了,谢谢大家帮忙{:soso_e160:}
发表于 2012-3-15 10:22:51 | 只看该作者 �
插座有没问题呀,芯片到插孔脚位有没有虚焊呀
发表于 2012-3-15 11:25:21 | 只看该作者 �
更换声卡IC
发表于 2012-3-15 12:37:40 | 只看该作者 �
先换插座看看 。
发表于 2012-3-15 12:54:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 12:54:28 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2012-3-15 12:37
先换插座看看 。
换IC成功了
发表于 2012-3-15 13:03:13 | 只看该作者 �
声卡芯片脱焊也可能 。
发表于 2012-3-15 13:46:58 | 只看该作者 �
像这种我换口好过了
