查看: 4460|回复: 37
关于老台式机器做系统问题
发表于 2012-3-14 21:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天遇到一个很郁闷的台式电脑,他的系统坏掉了,我插U盘显示不到HDD 用光盘也做不了,不知道是怎么回事  有经验的师傅来帮我解答下  什么方法能坐上系统啊  我就是不明白为什么找不到U盘启动项呢···我的U盘是好的  机器的USB也是好的····
你的U盘量一下做成USB-CD格式的有的老机器就认了,我的U盘做成了可以慢装系统很好用  发表于 2012-7-27 19:16
发表于 2012-3-14 21:29:44 | 只看该作者 �
把硬盘取下来,挂在其他机器上面
发表于 2012-3-14 21:31:48 | 只看该作者 �
拆硬盘到其他机GHOST还原好
发表于 2012-3-14 21:32:38 | 只看该作者 �
有一些老机 原来是不支持U盘启动的 别以为它有U口就一定支持从U盘启动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 10:24
发表于 2012-3-14 21:33:13 | 只看该作者 �
老机器不支持U盘启动,拿到其他机器上去ghost系统
发表于 2012-3-14 21:33:45 | 只看该作者 �
外接个光驱
发表于 2012-3-14 21:46:23 | 只看该作者 �
老机一般用网克
网卡不支持网络启动的机子呢?  发表于 2013-10-28 14:37
发表于 2012-3-14 21:46:34 | 只看该作者 �
把他的硬盘拆下来 外接在其他的机器上GHOST个系统 ghost好了再装回去 只要可以引导就可以装驱动了啊 我很经常这样 哈哈哈哈
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-28 11:38
发表于 2012-3-14 21:58:25 | 只看该作者 �
这问题经常遇到,我店里长期备用一个IDE接口的光驱,一般客户的这种老机器,光驱一般不是坏了就是不好用!插上自己的光驱应该就可以用光盘安装了!
真是绝对的  发表于 2012-7-26 10:17
发表于 2012-3-14 22:16:14 | 只看该作者 �
老的主板很多都不支持U盘的。装系统的方法很多呀。看来楼主要多学习才是。
发表于 2012-3-14 22:21:38 | 只看该作者 �
老机器都不支持U盘,把硬盘拆下来放在其他机器上装,或者找个外接光驱
发表于 2012-3-15 10:27:56 | 只看该作者 �
给你的建议是拿一个并口硬盘分两个区,装个带max工具箱的系统,D盘放几个常用镜像。挂到客户机上,设置为主硬盘,然后开机运行max进ghost,之后,你应该都会了,完事关机拆硬盘,开机
发表于 2012-3-15 10:33:44 | 只看该作者 �
老的主板很多都不支持U盘的。用IDE接口的光驱装
发表于 2012-3-15 13:10:21 | 只看该作者 �
  最简单最直接,最有效的就是拆硬盘到另一台机器上操作。老机器大部分都是不支持USB设备启动的。
  我以前还装过只能从软驱启动的,硬盘又拆不了,是焊在板上的,那时累得我够呛的。那时我是找了一个软盘,再买了一个软驱,装在另外一台机器上,往软驱里写了DOS系统,然后把软盘放到老机器里,启动进DOS后引导光驱启动,试了PE,也试了GHOST都进不了,最后只能一步一步的安装了个WINDOWS ME给他用。
那样的机还有使用价值?装系统的钱都可以买一台了  发表于 2012-7-15 19:21
发表于 2012-7-15 19:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 13:11:27 | 只看该作者 �
看看能不能进系统,如果还能进系统或者能进安全模式也行,直接硬盘安装。如果进不了系统看看是否之前安装过一健还原之类的,可以用一健还原进GHOST,然后找到U盘里的GHO安装。如果进不了系统,连安全模式也进不去,然后之前也没有安装过一健还原或类似可以进GHOST的东东。或者进了GHOST找不到U盘的话。那就只有把硬盘拿到别的机子上做了。
发表于 2012-7-26 10:15:06 | 只看该作者 �
老机子还是用老办法光盘直接安装
发表于 2012-7-26 10:17:53 | 只看该作者 �
我的人工费比较高,她们用不起
发表于 2012-7-26 15:47:05 | 只看该作者 �
有的老机子还是支持USB启动的,主要看你的做的U盘是什么格式。
发表于 2012-7-26 16:45:02 | 只看该作者 �
取出硬盘有其它电脑主机上做系统,或外挂光驱有光盘装系统
