楼主: baobei1wenbuku
关于老台式机器做系统问题
发表于 2012-7-26 20:45:58 | 只看该作者 �
一些老机是不支持U盘启动的
头像被屏蔽
22#
发表于 2012-7-27 19:00:14 | 只看该作者 �
拆硬盘去别的台机GHOST
发表于 2012-7-28 11:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 17:59:31 | 只看该作者 �
装系统和的方法太多了,这种情况,要多收钱!!
发表于 2012-7-31 18:10:24 | 只看该作者 �
网线对克呀
发表于 2012-7-31 18:40:26 | 只看该作者 �
纯支持一下了。。
发表于 2012-7-31 20:08:50 | 只看该作者 �
换到别的机子上GHOST就行了
发表于 2012-8-1 08:40:31 | 只看该作者 �
IDE硬盘拿一个,PE弄一个 然后拿去启动就行。。。
发表于 2012-8-1 09:15:46 | 只看该作者 �
对付这种老机器我一般都用网克。
发表于 2012-8-1 12:07:59 | 只看该作者 �
老机子很多都是不支持USB启动的,直接拆盘下来弄到其他电脑克隆好,再装回去安装
发表于 2013-9-23 12:34:41 | 只看该作者 �
外置光驱 或者挂别的机器
发表于 2013-9-23 22:05:49 | 只看该作者 �
老板子不支持U盘启动撒,硬盘挂到其他电脑上GHOST上系统,然后装回去搞定
发表于 2013-9-24 17:12:22 | 只看该作者 �
就是。有些老机器也是支持usb2.0的,你看看是不是usb设置关闭了。实在不行就拆硬盘装
发表于 2013-9-24 23:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有拆硬盘
发表于 2013-10-22 20:37:56 | 只看该作者 �
哦 终于明白老机器怎么搞了哈哈
发表于 2013-10-26 12:20:26 | 只看该作者 �
1.把他的硬盘拆下来 外接在其他的机器上GHOST个系统 ghost好了再装回去 只要可以引导就可以装驱动了啊 我很经常这样
2.这问题经常遇到,我店里长期备用一个IDE接口的光驱,一般客户的这种老机器,光驱一般不是坏了就是不好用!插上自己的光驱应该就可以用光盘安装了!
哈哈
发表于 2013-11-2 12:56:12 | 只看该作者 �
u盘启动就能解决
发表于 2013-11-2 15:31:59 | 只看该作者 �
觉得最好是挂到另外一台电脑上GO!要是支持网克最好咯。{:soso_e144:}
