查看: 1730|回复: 5
LE4没有cpu供电求救
发表于 2012-3-14 18:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的机器板号le4,现在开机能触发,电流跑到0,25,没有cpu供电8771供电都正常,ref1.99v,VRON也有了,TON在待机时势19V ,加电后只有12v多,不知道正常不,六组vid信号37脚0.39v,36脚0.6.其余都是0,换cpu和8771都试过了不行,同行二修的机器,求救!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-14 18:19:15 | 只看该作者 �
20脚和30脚的电压5.1,也有了。
发表于 2012-3-16 14:49:25 | 只看该作者 �
没有人给帮忙分析下吗?
发表于 2012-3-16 15:04:35 | 只看该作者 �
考虑CPU供电芯片的工作条件,再检查19脚VCC和38脚SHDN
发表于 2012-3-16 15:09:39 | 只看该作者 �
SHDN有没有3V左右的开启电压?
发表于 2012-3-17 11:41:13 | 只看该作者 �
VIN和SD都有
