查看: 6035|回复: 8
通用驱动板跳线作用
发表于 2012-3-14 16:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
通用驱动板跳线作用?我看上面有2个跳线帽  一个 上面写的  3.3V  5V   12V   l另一个就  6个针   不知道是干什么的??
再问 按键  怎么往通用驱动板接啊????我就把   原先主板的  开关键   和通用驱动板的开关键找到   和地线找到  连接了   别的线的线序没变  可是灯 常亮开关不好用了啊????
我怎么把  万用表放  按键上  按开关 都不响呢???
补充内容 (2012-3-15 10:53):
我在网上   查看  在按键板上的按键  可能之间有  电阻  所以 万用表  无法测量  。。。开关 目前 好像是接好了。    但是   高压板 怎么也不通电??我  明明就是按照 标示接的  12V和  地  结果 不通电  我以为是
补充内容 (2012-3-15 10:55):
保险烧了  结果 不是  我就郁闷了 换了驱动板就这么难吗??谁有  详细的   图解  学习下啊???O(∩_∩)O谢谢啊   菜鸟  求师~~~~ qq 308601615  电话 13792750935
补充内容 (2012-3-15 12:35):
[/花了  血本  但是修好了 , 哎。。。~(@^_^@)~第一次 更换驱动板~~~美滋滋!!!b]
发表于 2012-3-14 23:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳线是根据屏的供电 选择相对应的电压 跳上!通用板的控制开关 要跳线 的
1 POWER 2R 3G 4GND 5+ 6- 7auto 8mune
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-14 22:33:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通用驱动板都有数据的吧  一般不用刷程序吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-14 16:38:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有刷程序啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-15 11:57:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用编程器刷啊,不过有时是商家已刷好的
发表于 2012-3-14 22:55:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用什么板写什么程序 比如你用2025L的板就写2025L的程序
发表于 2012-3-14 22:40:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-3-14 16:46:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
songshaoyuan 发表于 2012-3-14 16:38
有没有刷程序啊
没有啊  我就是最简单 基础的想换个驱动板啊    按键  都不会接~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-15 04:00:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我们用的都是这个驱动板,,,一般不用刷写程序,有的机子像联想的,,,20寸以上的,有的显示出来  左边或者右边会有一部分黑的,显示不完全,我们就刷程序,就OK了。。。,,
