查看: 9139|回复: 13
索尼电脑不能装XP?
发表于 2012-3-13 19:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台索尼的电脑,重新分区后不论是硬装还是GHOST XP重新启动后都在XP滚动条处不能进行下去。这是什么情况啊?
发表于 2012-3-13 19:34:22 | 只看该作者 �
建议慢装,不行的话,如果有条件可以换硬盘试试,,,(你说的应该是索尼笔记本把?)
发表于 2012-3-13 19:52:24 | 只看该作者 �
用安装版的系统试试吧!
发表于 2012-3-13 19:56:21 | 只看该作者 �
以前就不能装并不是你现在才发现
发表于 2012-3-13 20:30:05 | 只看该作者 �
安装版的装  装好了  再用驱动精灵打驱动 一般是可以的 很经常碰到的 (停在滚动条是驱动装错了)
发表于 2012-3-13 20:39:29 | 只看该作者 �
安装试一下
发表于 2012-3-13 20:56:23 | 只看该作者 �
用一步一步 的安装版 就可以了。
发表于 2012-3-13 21:20:00 | 只看该作者 �
有的这种本儿,要购买自带的那个光盘才可以的,要不,经常要重系统的,到最后,你就看不到你的盘儿了
发表于 2012-3-13 21:53:59 | 只看该作者 �
用Ghost 安装的时候取消所有驱动 安装完成用驱动精灵 只打声显网
发表于 2012-3-13 22:10:57 | 只看该作者 �
如果是I3以上的新机,就只能装WIN7,要不你就刷BIOS吧
发表于 2012-3-14 13:01:06 | 只看该作者 �
最新SONY笔记本XP驱动难找啊
发表于 2013-10-24 13:58:37 | 只看该作者 �
信任路过学习
发表于 2013-10-25 12:40:01 | 只看该作者 �
换个系统试试,要么在安装的时候把要安装的显卡声卡等驱动前面的勾去掉,只安装几个最基本的驱动,很多机子都有这种问题,一般都是显卡驱动不对,碰过很多次了,一般能进PE能到XP滚动条,就可以装xp的
发表于 2013-10-31 11:26:18 | 只看该作者 �
新人来学习的{:soso_e100:}
