查看: 9658|回复: 6
风枪使用经验
发表于 2012-3-13 15:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收个徒弟,在用废板练习风枪的使用,常拆坏元件或烧黑PCB,我总结了一下:
1、使用风枪最主要是控制温度·距离·风速。一般温度调至3、4档,风速调不能调得太大。
2、周围有塑料物件时尽量远离,温度相当低一些(300度以内),
3、在吹芯片的时候要垂直向下吹 风速在3-6档
4、在植锡的时候风速要在3-4档
5、使用风枪时动作要快,吹得越久,越容易坏东西。
6、风枪口吹芯片的距离在1-3CM.吹芯片时不要一直对着芯片中央吹要在芯片四周来回吹.
7、在吹胶座时应把主板上加热后易损坏的原件取下.
8、主板吹干温度200度以内风速最大.
4,吹原件前应在原件上粘少量焊油,以助焊接.
5.吹带胶芯片除胶温度在200度,风速4~5.
          对封胶的芯片先要除胶,封胶的熔点是250度左右,风速3-4档,这个温度不会把芯片吹坏。对很容易坏的元件要先把锡吹化,然后把元件迅速放上去,还可以吹电板背面来减少伤害(这个很少用)。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 11:09
现在的主板,都是无铅的,风速4-5. 温度不低于400度,不然很难吹动芯片  发表于 2012-3-14 20:47
发表于 2012-3-13 16:04:36 | 只看该作者 �
我
风速 4.5
温度 400
距离1CM
发表于 2012-3-14 20:23:48 | 只看该作者 �
请问850和858风枪和温度和风度对比如何呢?
858是否都到调到最大风速?
发表于 2012-3-15 08:22:32 | 只看该作者 �
看你吹什么,芯片周围小元件多的话,风大就可能吹跑小元件,我从来不用最大风量,只有在冷却时才调最大风量.
发表于 2012-3-15 08:35:58 | 只看该作者 �
我也没有很好的经验,就是凭感觉吹。
发表于 2012-3-15 13:03:43 | 只看该作者 �
凭感觉就最好
我也凭感觉
发表于 2012-3-18 22:36:18 | 只看该作者 �
今天练习了一下……吹走边上一大片小电阻,小电容!我是新手不要笑我!
