查看: 6038|回复: 7
联想G475AX进水,开机0.4掉电维修
发表于 2012-3-13 15:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行递来机器,说是进水,问一下情况,说是进水十多天了,然后开不起来了。想必进水不是很严重,应该是主板元件腐蚀,倒置这样情况。比较乐观,客户要求三天内修好,接下来,三天取机没什么问题。
首先拆机,看一下主板情况。Q107腐蚀,别的看不出来,前面已经给维修站看过了,报价没接受,所以没换板子。进水机最好是一修机,不然容易走弯路。
2012-2-11 17:23:57 上传下载附件 (251.33 KB)
清洁一下,打阻值,没什么问题。电流限流,慢慢加电看看。无短路,不触发加电。把腐蚀管子清洁一下,仔细看看。刷刷EC,EC也有一些腐蚀,是930QF,手头没有。然后再开,可以开起,到0.4掉电。下面找图纸,准备动手维修。一边搜索图纸,一边测试几大电感,电压都看不出来什么问题。那么好好想想,理理思路。因为这个机器是板载CPU,没有别的办法。并且板上元件很多没有编号,这个增加了难度。心里有些恼火。万一是一个麻烦故障,修起来就有点闹心了。
首先看一下EC发出的开启信号:
2012-2-11 17:27:14 上传下载附件 (210.78 KB)
VR-ON,已经有了3.3V,根据电路找一下,信号是发出 了。但是进水机器掉电,是不是元件腐蚀,导致线路中断?很多机器都是这样的故障,年前修的Y460 最近修的Y470 ,还有华硕的几个也都是这样的情况。不过为了万一,还是看一下LPC_FRAME
2012-2-11 17:29:46 上传下载附件 (91.2 KB)
示波器没有波形,有电压。算啦,回头去看供电吧。从进水部位分析,因为进水元件爱腐蚀,那就去找呗。刚才清洁一下Q107,没有测试相关电压。
发现Q107 G有2.2V,待机就有,这个信号来源于EC,
2012-2-11 17:33:35 上传下载附件 (66.22 KB)
这个信号低电平有效,待机有,那么开机看看。果然开机以后这个信号变低。那么意思就是待机时候,Q107导通,开机后应该截止。按下开关,确实是这样的。EC还是没什么大问题了,现在看。G电压变低之后,D电压还是为0 ,不用说管子穿了,换一个。换上去之后,D电压还是没有,根据图示,边上有个电阻R778,表笔看一下两端,一端有电压,一端没有。电阻腐蚀了,肯定一脚烂了,风枪吹下,果然,换一个47K上去,开机,电流摆动了,呵呵,这个是幸运啊。万一故障多,还真不好修,没有点位。装机收工。装机之前,把板子再刷刷弄弄,防止以后腐蚀。
发表于 2012-3-13 15:57:57 | 只看该作者 �
楼主很幸运,思路很清晰。
发表于 2012-3-29 15:39:55 | 只看该作者 �
嗯,不错,进水的机器仔细看看,其实都不是很严重
发表于 2012-3-29 15:59:51 | 只看该作者 �
是高手啊,,,学习了,,
发表于 2012-4-8 11:59:56 | 只看该作者 �
进水十多天了,当然有一些元件腐蚀了,这就要仔细去检测咯,楼主真是高手中的高手啊
发表于 2012-4-11 19:29:01 | 只看该作者 �
佩服呀,学习了,,
发表于 2012-4-11 19:40:00 | 只看该作者 �
建议LZ上传下线路图,
没线路图看着不知所云...
发表于 2012-4-11 19:58:32 | 只看该作者 �
我是新手,不懂电路,维修起来无从下手,
