查看: 3494|回复: 3
联想L-A690不触发维修
发表于 2012-3-13 12:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一联想台式机主板、目测主板看见网卡芯片也损坏、拆下、然后打了下南桥对地阻值、400左右、其他没有发现什么短路的地方、那么接下来就插上电源、按开机键没有反应、量开机键上5V电压正常、查开机信号经过一个电阻转换为PSIN、  3 天前 上传下载附件 (27.73 KB)
进入IO的68脚、  3 天前 上传下载附件 (37.64 KB)
、然后IO发出PWRBTN#给南桥、然后南桥发出SLP-S3#给开机芯片、开机芯片变发出ATX-PSON#来拉低ATX电源的16脚、从而输出3 5 12V等电压、经查、南桥并没有发出SLP-S3#信号、那么南桥要输出SLP-S3#信号首先南桥要工作、经查南桥没有VCC3VSB电压、查图纸发现VCC3VSB是VCC5VSB经过开机芯片转换来的、  3 天前 上传下载附件 (98.4 KB)
查Q35 D级电压正常、G级没有、芯片没有输出控制电压、芯片的工作条件也满足、没有输出、怀疑是芯片损坏、更换以后开机正常
思路还可以,但表达不到位。没图,更枯燥  发表于 2012-4-3 22:02
发表于 2012-3-31 10:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
终于找到问题了,看黄线,这里有个3极管,1端接开机真,1端接地,1端接pin68。点排针68跳变是0-0.7-0,换后ok。小白修主板不容易啊。感谢迅维网!!!!!!!
发表于 2012-3-31 22:13:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3VSB电路查查
发表于 2012-3-31 22:16:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
过来看看啊
