查看: 2301|回复: 10
修复优派上网本 申请转正
发表于 2012-3-13 11:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客房拿来一上网本。优派VNB102。进水机器。拿来时能进系统。有时有声音。有时没声音。要死机。折开。发现声卡边和网卡边严重进水.拿洗板水洗过后.上电.不触发了...倒霉吹的.拿万用表测.发现声卡边有一部份电容短路.因为手上没图纸.有是富士康代工的主板。没法。就着重看进水的地方。经认真观查。发现网卡边有一电容严重腐蚀。量了一下。阻值为O。取下。不短了。不装那电容。上电。开机正常。考机。。通知客户取机器。那知道杯具来了。客户没好久有回来了。说不能开机。拿着电脑。 一开。真的按开关没任何反应。把电池拔下。在开。有能开机。晕。。。把电池上上。开机。也能开。关了。有不能开了。折机。有修。发现。开关键有3。3V时。一定能开机。就是开关键3。3V不稳定。刚插上电源时有。等一会儿就没有了。。着重查这里了。这机器的系统供电芯片是ISL6236 发现。有万用表点着EN  LDO角。这芯片各个工作条件都满足。过一会儿电压除EN LDO角4。6V正常。其它脚都偏底  LDO为1。5V 正常为5V。因为没图纸。手上也没这芯片。把该查得都查了.没结果....就等芯片了.主板放了两天.芯片到了.换了..呵呵。好了。。。。。。。 申请转正 申请转正      申请转正
发表于 2012-3-13 11:17:02 | 只看该作者 �
维修人员都不容易    顶
发表于 2012-3-13 11:19:06 | 只看该作者 �
修的不错,学习了。
发表于 2012-3-13 11:27:20 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2012-3-13 11:54:49 | 只看该作者 �
不错啊学习了
发表于 2012-3-13 11:59:26 | 只看该作者 �
看不懂···学习下吧,还需多努力啊!
发表于 2012-3-14 00:12:05 | 只看该作者 �
楼主万一是芯片虚焊呢 那你亏大了
发表于 2012-3-15 14:17:34 | 只看该作者 �
高手都是浮云...啊,头会见修上网本类 ,那个电容不装上么事
发表于 2012-3-18 09:52:15 | 只看该作者 �
我是新手  怎么测量都不知道     咋搞
发表于 2012-3-18 09:56:28 | 只看该作者 �
那没办法了   还不是多只有多多看论坛
发表于 2012-3-19 15:28:24 | 只看该作者 �
来学习,支持转正
