查看: 6028|回复: 20
联想LXH-GJ15L2插电源亮黄灯
发表于 2012-3-13 05:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
偶尔会亮 但是把万用表指针插到MCU的   如下图所示 就可以显示 但不是每次的   请问是什么问题
是MCU问题吗  还是旁边的晶振的问题?
发表于 2012-3-13 10:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换晶体和晶体两脚的调震电容试下,再不行就换MCU了
发表于 2012-3-13 12:22:00 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
应该是时钟坏了
测一下跟晶振是不是通的,换一个试试
发表于 2012-3-13 12:37:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
掉件了,,R222,,,,好像是1M电阻!
发表于 2012-3-13 19:04:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-3-13 19:25:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般是晶振问题,呵呵,看了4楼的帖子,真是细心啊,佩服啊!先按4楼的意见办,要是故障依然,就找晶振吧!祝你好运!
发表于 2012-3-13 19:26:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
观擦入微  值得表扬
发表于 2012-3-13 19:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先把电阻补上再看看呢
发表于 2012-3-13 21:58:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯,就是    少件,~
发表于 2012-3-14 00:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大家的回复啊  4楼真的是仔细 维修仔细很重要 如维修好了我把结果放上来 呵呵
发表于 2012-3-14 08:02:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ali  的mcu坏的多
发表于 2012-3-14 12:33:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看淘宝 这个R222 是没有
发表于 2012-3-14 14:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种换板都成本有点高了,
发表于 2012-3-14 14:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4楼的真仔细啊,值得大家学习。先试试看麽
发表于 2012-3-14 16:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷一下程序就好了
发表于 2012-3-14 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是M6759就要换之并刷程序,或先换复位的电解电容。
发表于 2012-3-16 03:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电是 2.3V左右
发表于 2012-3-16 03:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电分别是2.3V左右  呵呵  明天示波器到了 直接示波器看 晶振也换了 估计 我没把电容换对 随便找了一个换上 没用   找个10pf左右才对
发表于 2012-3-21 03:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 原来是MCU的物理坏了 里面程序没坏  换了一个写入这个程序 一切正常 哈哈
发表于 2012-3-21 04:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来是MCU物理坏了 找了一个旧的 写入程序装上OK!
