查看: 5571|回复: 13
遇到一个手写板问题
发表于 2012-3-12 22:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个客户在我这里买了一个手写板
用了几天就出现 写字半天没反应 然后等10秒左右 之前写的一下全出来了
拔掉USB后 再插上 可以正常使用半小时   然后就又没反应了
系统重新装了 手写板也换过   还是出现同样的问题   已经换了3款手写板了 问题依旧
找不到问题在哪里        电脑也没什么问题
系统换了3个版本了
他之前用的手写板 卖给另一个客户 到现在都没出现问题
求高手赐教
补充内容 (2012-3-18 00:21):
我终于明白了 是手写板里面的智能联想在使坏  关闭后 解决问题
发表于 2012-3-13 10:06:52 | 只看该作者 �
肯定你的手写板的驱动跟其他USB驱动有冲突....把有挂USB的东西都去了 比如.摄像头....你试试
发表于 2012-3-13 13:31:22 | 只看该作者 �
摄像头 的确是有  他的摄像头 就是USB即插即用不需要驱动的! 摄像头一直都能使用
我也试过 没启用过摄像头 手写板问题依旧!
发表于 2012-3-13 14:48:41 | 只看该作者 �
我也试过 没启用过摄像 ...
那USB鼠标键盘啊有么?
发表于 2012-3-13 14:49:21 | 只看该作者 �
USB接口供电不足,插到后面看看。
发表于 2012-3-13 15:13:23 | 只看该作者 �
huliangjx 发表于 2012-3-13 14:49
USB接口供电不足,插到后面看看。
前后 都插 试过!郁闷ing.....
发表于 2012-3-13 15:13:58 | 只看该作者 �
chenzhengxing 发表于 2012-3-13 14:48
那USB鼠标键盘啊有么?
ps2 的键盘 USB的鼠标
发表于 2012-3-13 15:20:17 | 只看该作者 �
你把鼠标换了..我以前也遇见过.试试了好了.要是不行那就是手写板和他的电脑不兼容吧
发表于 2012-3-13 15:27:34 | 只看该作者 �
我就解释的说 是他电脑的问题  鼠标又没在我这里买的  怎么换呢
手写板 他用他自己的另一个手写板试   也是要出现同样的问题(他2个电脑 2个手写板)
我就只卖了他一个手写板
发表于 2012-3-13 15:52:33 | 只看该作者 �
换成PS鼠标试试...不行的话..就像上面楼的  USB供电的问题了
发表于 2012-3-13 16:05:49 | 只看该作者 �
嗯 空了过去试试  这个客户经常路过我店! 抬头不见 低头见的  呵呵
发表于 2012-3-13 16:13:10 | 只看该作者 �
很清楚了 是他电脑的问题 不是你手写板的问题 解决的办法就是再找台电脑
发表于 2012-3-13 16:15:46 | 只看该作者 �
嗯 手写板 就在他哪里换下来的 在卖给其他客户哪里用 一点问题都没有
发表于 2012-3-13 16:16:47 | 只看该作者 �
你不说换过2个手写板了吗 那你把换他电脑上不好用的手写板放其他电脑上九明白了
