查看: 2687|回复: 12
老电脑最好卸载掉qplus
发表于 2012-3-12 21:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最好去掉qplus,三六零卫士,之类的软件,这样的话速度会快很多.今天有一个客户就是这样的,只有1G内存,我給卸载了这两个qq和卫士的软件,启动速度快了几秒钟.
发表于 2012-3-12 21:43:45 | 只看该作者 �
...Q+本来就很耗内存的,。
发表于 2012-3-12 21:50:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 21:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 22:05:07 | 只看该作者 �
是吗   以后试试
发表于 2012-3-13 10:56:44 | 只看该作者 �
发现许多电脑里面都有360的系列软件和qq的系列软件同时启动,整个电脑都被这两家霸占了。
发表于 2012-3-14 00:25:44 | 只看该作者 �
都是垃圾软件,老机子跑不起来的
发表于 2012-3-15 10:39:07 | 只看该作者 �
可以设置为开机不启动啊
发表于 2012-3-23 20:51:57 | 只看该作者 �
关键是控制启动项和启动服务
发表于 2012-3-23 22:19:16 | 只看该作者 �
现在病毒少了 ,垃圾软件多了。。
发表于 2012-3-23 23:07:53 | 只看该作者 �
是啊,这些东西很占系统的
发表于 2012-3-24 08:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过客户电脑老的很,内存还512的,启动项十项只多。想想那速度
发表于 2012-3-24 08:31:46 | 只看该作者 �
一般512内存的,只装一个360卫士就差不多了,其它安全软件装了也是受罪
