查看: 7394|回复: 11
求助hp v3700干完显卡死机
发表于 2012-3-12 21:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hp v3700先是花屏,干了显卡就好了,不过现在老是死机(假死),
在系统里面死机鼠标可以动,其它的都不行了,开关键关机都没反应。
只能拔插头,不进系统在BOIS里面也死。  有同志遇到个么。还是要换显卡芯片?
发表于 2012-3-12 21:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是显卡没有做好吧。拿下来重做试试。我以前也遇到过。
发表于 2012-3-12 21:23:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
继续干!!!!!!
发表于 2012-3-12 21:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新植一下。
发表于 2012-3-12 21:51:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥被你干虚了
发表于 2012-3-12 22:03:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
继续 做显卡
发表于 2012-3-12 22:04:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
同意楼上,显卡可能性不大,做做北桥吧
发表于 2012-3-13 09:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-3-13 09:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
thcloud 发表于 2012-3-12 21:51
北桥被你干虚了
北桥应该不会干虚吧,开机摸上去不烫手,就显卡现在有点烫。
显卡温度本来就不低吧,北桥虚了也不一定就高温吧  发表于 2012-3-13 13:39
发表于 2012-3-22 20:39:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
也有一块板子,进不了系统,一进就说磁盘出错,烤了SB故障依旧。
发表于 2012-4-18 21:32:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是芯片,换显卡芯片。
发表于 2012-4-18 21:45:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新植球吧 那样能可靠些  今天有个D630拿来能开机指示灯能亮下就掉电,电流到0.07就掉,显卡以前加焊过,上手就摘掉显卡后上电正常,重新植球后OK。
