查看: 4770|回复: 28
用电池屏暗?
发表于 2012-3-11 23:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接到一台旭日410M本本,第一次换高压条,用电池屏正常。第二天,客户说屏又暗了,发现高压条又烧了且高压条处的位置有明显的变形。再换高压条,发现屏暗,外接显示器正常,后发现GND断线了,飞线到地后屏正常显示了。
         以为可以交货了,无意中把适配器拔了,屏一下就暗了,外接显示器正常。量ADJ电压0V(此时电池供电)。重新接上适配器,屏还是暗。只有重新开机,屏才能正常显示(此时用适配器供电),再量ADJ电压1.1V。
         我想问,这是电池问题还是转换电路的问题,且如何修复?请大虾帮忙解答下,谢谢!!!
不接ADJ直接量度最大.  发表于 2012-3-13 01:25
发表于 2012-3-12 09:10:55 | 只看该作者 �
把调整脚断开算了,一直是最亮。客户一般不去调整,有的根本不知道有这功能
发表于 2012-3-12 00:34:36 | 只看该作者 �
ADJ 不接就好了,亮度不调了没事的了
发表于 2012-3-12 00:36:18 | 只看该作者 �
你要查开启信号不要查ADJ
发表于 2012-3-12 00:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是啊不接adj不就完事了吗
发表于 2012-3-12 06:12:04 | 只看该作者 �
可以断开直接用锡跟onof旱在一起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接拉个3.3给ADJ就好了。不要亮度调节了。。  发表于 2012-3-12 11:00
发表于 2012-3-12 08:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键在于怎么用适配器就OK用电池就会暗屏?是不是电池供电电路的不穩定?
发表于 2012-3-12 08:59:28 | 只看该作者 �
用电池就会暗屏,从开用选配器不暗
发表于 2012-3-12 09:33:47 | 只看该作者 �
把ADJ断开用电池开机 看暗不暗
发表于 2012-3-12 09:50:05 | 只看该作者 �
我感觉好像还是在开启信号那里有问题
发表于 2012-3-12 11:47:58 | 只看该作者 �
电池的电压不够,所以屏暗!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 01:26
这也可以啊  发表于 2012-3-12 12:41
发表于 2012-3-12 13:17:09 | 只看该作者 �
你的灯管要换,必须的
发表于 2012-3-12 16:00:05 | 只看该作者 �
更换过87541试过吗?
发表于 2012-3-12 22:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 22:30:41 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-3-12 13:17
你的灯管要换,必须的
用适配器正常显示,跟灯管的关系不大。
他的烧高压条了,主要关键是这个  发表于 2012-3-13 09:08
发表于 2012-3-12 22:32:40 | 只看该作者 �
江苏镇江-吴健 发表于 2012-3-12 11:47
电池的电压不够,所以屏暗!
电池电压是11.45,与电池标识的11.0差不多。
发表于 2012-3-12 22:33:38 | 只看该作者 �
きみのことす 发表于 2012-3-12 09:50
我感觉好像还是在开启信号那里有问题
开启信号ON为3.3,不是它的原因
发表于 2012-3-12 22:35:18 | 只看该作者 �
是指电池与适配器的切换电路吗?
发表于 2012-3-12 22:39:05 | 只看该作者 �
屏的开启信号要接,直接飞个3。3V最加个色环电阻过去吧,开机才有的
发表于 2012-3-12 22:45:23 | 只看该作者 �
开启信号3.3V正常
