查看: 3679|回复: 23
一块不跑码的主板
发表于 2012-3-11 21:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一块不跑码的主板,先拿过来仔细看看,没有被动过,然后上电,跑00于是就开始一步一步的查,先查内存的供电,然后南北桥,再查CPU,查完后发现供电全部正常,然后上假负载,测CPU的工作条件满足了没有,结果都有,然后打了一下,CPU到北桥的AD线的对地阻值,发现有3个点是无穷大,毫无疑问了,直接上BGA做完后,上电跑码,主板修复
发表于 2012-3-11 23:33:37 | 只看该作者 �
AMD的板么,一般AMD的板不跑码都是先压桥先。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 06:26
发表于 2012-3-12 09:20:27 | 只看该作者 �
现在主板做桥的不多,最多加加焊
发表于 2012-3-12 19:00:05 | 只看该作者 �
现在感觉有些AMD主板加焊北桥的好象都不堪用的,不过还是支持上面的
发表于 2012-3-12 19:03:43 | 只看该作者 �
一般都是一个桥的主板!
发表于 2012-3-12 22:18:19 | 只看该作者 �
嗯,这是最基本的维修思路了
发表于 2012-3-27 10:32:11 | 只看该作者 �
主板加焊桥 英伟达的 容易返修
发表于 2012-3-27 10:41:06 | 只看该作者 �
{:soso_e154:}没有BGA设备
发表于 2012-3-27 15:45:47 | 只看该作者 �
又学一着。
发表于 2012-3-28 19:58:13 | 只看该作者 �
楼主思路明确,经验丰富,我学习了。
发表于 2012-3-29 12:55:34 | 只看该作者 �
学习了!AMD板!大多桥!!!
发表于 2012-3-29 22:04:14 | 只看该作者 �
c又赚了,恭喜/.
发表于 2012-3-31 08:18:29 | 只看该作者 �
向楼主学习 言简意赅 思路清晰
发表于 2012-3-31 09:01:10 | 只看该作者 �
有BGA好办事,考虑弄台
发表于 2012-3-31 10:46:11 | 只看该作者 �
主板做桥的返修率很高。反正我修的都是这样,不知道是技术问题还是人品问题。
发表于 2012-3-31 10:47:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 21:26:37 | 只看该作者 �
直接做桥是换吗
发表于 2012-4-5 16:36:01 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2012-4-6 12:44:24 | 只看该作者 �
学习。。
发表于 2012-4-6 18:35:58 | 只看该作者 �
究竟是如何修好的,能详细点吗
