查看: 4389|回复: 17
菜菜修好了张845主板C1 C6挡内存
发表于 2012-3-11 17:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
客户送修   说是自己拔插过内存。 上检测卡跑C1  C6 无报警。 因为是税控机  咬牙报了90元   。客户居然没讲价 要等倒修好拿回去报税。因客户急  没机会拍照 。过后画了个简图  其实很简单  但是小折腾了下。
1、拆机 眼观CPU电容  怀孕2个。 图中C1 C2 怀孕。先换了4个电容。上机测内存供电0V
2、跑线 到Q2 的D极(我一般都以为是S极  结果附近的S极都跑了不响 才试了下D极。 太菜了我)。上电测Q2G极12V  S极0V D极0V。。C3是预留空的  ,居然跑不通S极了  S极对地为1.。悬空了??。。。翻来覆去的看 有什么问题。
3、肉眼看吧 Q2的S极 大焊盘往Q1方向走的  Q1的S极大焊盘也往Q2走的。 但是中途经过一个贴片电容 和一个小三极管之间走线很细  (图中A点) ,因为古董机有灰尘看不出所以然来 。 拿了牙刷+酒精清洗 后还是看不出异常来。
测电压 Q1 G极5V  D极3.3 S极3.3。   (我还真没想通  5V控制电压 3.3V能出来3.3V,哪位哥解释下)
4、坚信。 找了个放大镜看了下 。 看见贴片电容和小三极管之间挺毛糙的。 我直接用镊子短接Q1的S极和Q2的S极  。上电冒烟了。  Q1 坏. 烟是A点冒出来的。 拆了小电容 和三极管  明显糊了 。 刷洗干净 明显断线。补吧 空间太窄 技术不好怕短了电容和三极管。
5.飞了根线然后华硕主板上拆了个小场管焊上Q1位置   补上小电容和三极管。 开机机一路跑马亮机。 测电压
Q1 G5V D3.3V S2.5V . Q2 G12V D2.5V S2.5V 。 不懂为什么 。反正是好了。 还有个问题:原板上得Q1是图中的大块头MOS管 。 我换上去的是下图华硕主板上得小块头MOS管 。 应该不影响吧?哥哥些给点力 给我补课
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
很明显,G 5V D3.3 S3.3而Q2的S没电压就知道是Q1的DS短路了!  发表于 2012-3-11 21:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄河科技 + 2 赞一个!
发表于 2012-3-11 17:31:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发帖真累人。。。。
发表于 2012-3-11 17:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的万用表跟我的一样。场管个头差不多的换上能用就行了。不讲究!
发表于 2012-3-11 18:00:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
845我都懒的修了!
发表于 2012-3-11 18:01:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看到最后,没有看明白,哎,我该学的东西太多了
发表于 2012-3-11 18:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵,刚学习的呀,有的学了呀。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-11 19:56:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个简单嘛
发表于 2012-3-11 20:56:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个管明显坏了啊
发表于 2012-3-11 21:13:47 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主说的C1 C2是内存供电部分的电容吧。你描述说的是CPU电容图中的C1C2电容。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 21:29
发表于 2012-3-11 21:16:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“用镊子短接Q1的S极和Q2的S极”
为什么 短接Q1S 和Q2S后Q1爆了,看图好像是Q1S和Q2S本身就是直通的,你所描述的经过的贴片电容和三极管好像也和此线没关系吧,最后没弄明白,要不就是你的画的图有问题。呵呵
还有这内存供电是脉冲开关供电还是线性稳压供电。若是开关供电短接Q1S和Q2S后Q1肯定会爆的,因为Q2S是接地的。若是线性稳压那“用镊子短接Q1的S极和Q2的S极” 这句话就不明白了
发表于 2012-3-11 21:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他是A点断路了,Q1断路了!
发表于 2012-3-11 22:42:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
CPU供电电容鼓了2个。 。  内存供电电容鼓了2个。 总共4个  图中C1  C2 是内存供电电容
发表于 2012-3-11 22:45:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
zzcwyx 发表于 2012-3-11 21:16
“用镊子短接Q1的S极和Q2的S极”
为什么 短接Q1S 和Q2S后Q1爆了,看图好像是Q1S和Q2S本身就是直通的,你 ...
事实上Q1 S极和Q2 S极是直通的。  但是故障就是他们断线了。  而且断的位置是很细很细的地方(贴片电容和小三极管之间)  。  我就是没想通为什么我直接短 两个S极会 烧Q1  。 只是恰巧扩大了故障  让断线的地方冒烟了   这才发觉问题。  可能是灰尘或者氧化惹的祸。
发表于 2012-3-11 22:46:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
yxl124297 发表于 2012-3-11 21:30
他是A点断路了,Q1断路了!
是得。 A点断路 。 Q1被我短接后击穿了。
发表于 2012-3-11 22:50:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
一般主板上供电都是S极D极输入  S极输出 。。这个例外了 。 S极输入   D极输出。
想不通的是   断线时  Q1  G5V D3.3V S3.3V (5V能控制3.3V全部输出么)。  接通后Q1 G5V D3.3V S2.5V.Q2 G12V D2.5V S2.5V
发表于 2012-3-12 08:10:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个场管要被全部打开,得11V左右,才能输出3.3V ,一般的都高端管的S极接低端管的D极(这是脉冲开关电源供电才用得到),像你画的那图应该是Q1是个P管,Q2是个N管,也就是说这个内存供电是线性稳压输出的。你短接把Q1烧了,很有可能是你当时短接到地上了,只是你没注意以为是Q1S和Q2S短接了。还有不解的是既然A点早已有断开,断开后就没有回路,为什么A点还会冒烟呢?
发表于 2012-3-12 09:41:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也不知道。短接通电瞬间 冒烟。 然后Q1就挂了。
发表于 2012-3-12 14:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看明白,要学的东西还很多
