查看: 7646|回复: 31
求助ga-g31m-es2c不触发。。
发表于 2012-3-11 09:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机电压有3.3V 量了一下IO(8718f-s)的五个脚的电压。106 ,103.102.107.其它正常。发现102脚只有0V.南桥的几个待机电压都正常。然后我去量南桥旁边的晶振。两脚分别是0.35,0.2。我再去量102脚,发现有3.3V,点开关触发。。。
重新拔掉电源再插上。直接去量102脚还是0V.但去量过晶振的脚之后,102脚又有3.3发。。。。。。。这是什么问题?
发表于 2012-3-11 10:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是南桥的问题换南桥
发表于 2012-3-11 10:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是晶振或协振电容 换一下试试
发表于 2012-3-11 10:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有学习一个经验,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-11 10:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊南桥绝对好
发表于 2012-3-11 09:55:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工作条件未满足啊,查查那个供电没有
发表于 2012-3-11 09:55:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晶振 谐振电容 都换它 在不成就是SB了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 10:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-11 09:49:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你是基地出来的   晶振 协震电容  南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-11 10:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测两脚的晶振的阻值。1100,1000左右,正常吗?
发表于 2012-3-11 11:18:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不知道是不是技嘉的板做的跟别人不一样,我一般测Intel的板大约都在700多
发表于 2012-3-11 11:51:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊IO或者换一个
发表于 2012-3-11 12:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好让人失望啊。不行就翻书看看了。晶振很明显的不正常,最好的方法就是跑下南桥到晶振的线路。还有就是你可以直接加焊下IO。前提是晶振必须是OK!辛若了兄弟,慢慢来吧,不要着急吗?
我这里说的跑线,就是让确定下与晶振相连的元器件有没问题  详情 回复 发表于 2012-3-13 12:45
南桥到晶振的电路还要跑呀  发表于 2012-3-13 12:32
发表于 2012-3-11 12:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了晶振还是不行。。。
发表于 2012-3-11 17:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
传说中的摸晶振开机!这个很麻烦!晶振和谐振电容反复换N次也不一定能解决。
发表于 2012-3-11 21:39:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
修过一次,换南桥好了
发表于 2012-3-11 21:44:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GB的桥,换一个吧。兄弟,,,上次我也搞过这个型号的主板,先加焊一下,可以开机,,,
发表于 2012-3-11 21:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
妈的,拼了,干桥。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 09:04
发表于 2012-3-11 21:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好多换晶振和电容是解决不了的!
发表于 2012-3-11 22:47:48 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
呵呵!干好了没有?
发表于 2012-3-11 22:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊南桥,结束,老样子、、、
碰一下晶振,就能触发。。。。
晕,典型的晶振不良,为什么选择加焊桥却不先代换个晶振适下呢  详情 回复 发表于 2012-3-13 12:33
