楼主: 酱油拌饭
求助ga-g31m-es2c不触发。。
发表于 2012-3-11 22:56:45 | 只看该作者 �
换晶振,谐振电容,加焊sb,再不行换桥咯
发表于 2012-3-11 23:17:08 | 只看该作者 �
换了谐振电容,还是一样。。。。
发表于 2012-3-11 23:33:12 | 只看该作者 �
用示波器测一下晶振起振了没有?
发表于 2012-3-13 12:33:41 | 只看该作者 �
晕,典型的晶振不良,为什么选择加焊桥却不先代换个晶振适下呢
试过了啊,换过了、、  详情 回复 发表于 2012-3-13 17:58
发表于 2012-3-13 12:45:38 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-3-11 12:28
好让人失望啊。不行就翻书看看了。晶振很明显的不正常,最好的方法就是跑下南桥到晶振的线路。还有就是你可 ...
我这里说的跑线,就是让确定下与晶振相连的元器件有没问题
测试过了电容都正常,我在重植南桥了、、、、  详情 回复 发表于 2012-3-13 17:58
发表于 2012-3-13 17:58:10 | 只看该作者 �
试过了啊,换过了、、
发表于 2012-3-13 17:58:37 | 只看该作者 �
电容你用测的?看你也是基地出来的,饼哥有说过电容可以用万用表测得出来一定是好的吗?直接代换吧  详情 回复 发表于 2012-3-13 18:34
发表于 2012-3-13 18:34:24 | 只看该作者 �
我在第一页的时候,不是说了换了两个谐音振电容。。。跟晶振。  详情 回复 发表于 2012-3-13 19:29
发表于 2012-3-13 19:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 19:30:03 | 只看该作者 �
我打开南桥发现有五个掉点,唉。。。不想弄了
发表于 2012-3-13 19:31:33 | 只看该作者 �
晶振   谐振电容
发表于 2012-3-13 21:16:56 | 只看该作者 �
有些板如果CMOS电路电压不够也会有这样的问题的 我碰到过一块过完跳线没电压了   后面发现是被一个电容拉低了  拆掉OK了
