查看: 3252|回复: 16
联想G460e不加电
发表于 2012-3-11 09:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一款联想G460e不加电的机器,我拆开主板仔细观察元器件,{当时顾客来的时候说进过水},看看有没有腐蚀的地方,经过我加焊清洗主板后,加电亮机了,但插上键盘后就不亮了,请问大虾是不是主板还有问题呀?
发表于 2012-3-11 09:17:25 | 只看该作者 �
那可能是键盘坏了。你接个外接键盘试下。看还死机吗?
发表于 2012-3-11 09:19:41 | 只看该作者 �
是不是键盘里面还有水造成短路?
发表于 2012-3-11 09:21:16 | 只看该作者 �
是不是从键盘进的水啊!那键盘就坏了,短路了,,换一个试试吧!
发表于 2012-3-11 09:31:57 | 只看该作者 �
如果从键盘进水那么键盘估计坏了,如果不是查查键盘芯片吧
发表于 2012-3-11 09:43:47 | 只看该作者 �
去掉键盘正常否?
发表于 2012-3-11 09:46:48 | 只看该作者 �
楼主怎么样了,你说说啊,不插键盘怎么样啊
发表于 2012-3-11 09:57:33 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2012-3-11 10:13:02 | 只看该作者 �
很有可能键盘短路了、键盘取下来试试、   你那要有现成的新键盘的话换个新的试试
发表于 2012-3-11 10:28:50 | 只看该作者 �
目前 还没碰到这个问题,先学习了。看以后碰到 有参考价值
发表于 2012-3-11 10:37:49 | 只看该作者 �
换键盘试试  还是如此就要看看主板上键盘接口和I/O了
发表于 2012-3-11 10:38:25 | 只看该作者 �
应该是键盘短路了吧   换了新的看看呀   还一样的话看看IO
发表于 2012-3-11 10:47:14 | 只看该作者 �
看看进水是从哪里进的,如果是键盘这里的话  考虑一下键盘问题
发表于 2012-3-11 10:47:16 | 只看该作者 �
换个新键盘试试吧
发表于 2012-3-11 10:48:12 | 只看该作者 �
换键盘试呀,万一键盘短路呢
发表于 2012-3-11 11:04:02 | 只看该作者 �
接一个外接的键盘进系统看正常不,OK 的话 换个键盘 要是换了 还没有好  就看下  键盘芯片和IO
发表于 2012-3-12 18:40:54 | 只看该作者 �
呵呵 修好了 换了个键盘就好了 谢谢大家的指点
