查看: 110196|回复: 1007
[笔记本]
联想 y460 y460p 通病 教你走捷径
发表于 2012-3-11 00:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
因为工作关系,本人去年接触到一批y460和y460p,多是退机或者是问题处理过来的, 所以在整理的过程中得到的经验还是可以和大家分享的。
1.    y460   y460p   都分薄屏和厚屏两种,屏线看起来是一样其实是不能通用的,如果互换待机就会短路。
2.    y460   y460p  屏线与主板接口处易烧断,这种故障遇到好几个都是烧的屏线接口,如果在开机状态下猛压开关压条边,也会导致下面的屏线接口短路,如果有幸的话你还可以看到冒烟闻到焦味,但机器还是亮的哦!!!!!!!!!!!!!!!
3.    y460   y460p   均发现有一种通病,就是暗屏现象,不管是厚屏还是薄屏,而引起问题的原因却是可笑之极,所以遇到暗屏机器的时候,各位不要忙着去拆屏查电路,问题大有可能出在开关压条上,是由于开关板上的待机芯片就是导磁的三极管损坏引起的暗屏,本人测试研究,拆出了近30个坏开关条,暗屏几乎都是坏的这个。
     检测方法:按下开关键开机,如果发现是暗屏,直接扒掉开关板屏应该就会亮起来,然后再装上有暗了。
     解决方案: 如果没有替换的芯片,可以直接将三极管拆除就是了,大不了不待机呗。
  另一种方法:  服务站购买开关板,可能有人会想服务站会漫天要价,其实这些备件的价格很便宜的,y460  y460p 的开关条服务站的定价是40-50之间,我买过几个不是很贵,有些备件服务站是不挣钱的。
4.   G460  Z460  Z360  G465  Z465等系列机器会经常有能认到无线但是没有信号的情况,或者无线长期不用处于关闭状态,打开的时候就搜不到信号,这些情况也好解决,就是恢复bios默认值。
                 F2    F9    回车     F10 回车       就ok啦,如果还不行各位就慢慢查电路吧。
           这些机器很多在保,还没能完全进入到我们的维修市场里来,各位先小心收藏吧。
补充内容 (2012-4-10 13:05):
既然大家都这么热情,本人雄起
自发帖以来-----2012.4.10 止,此贴访问量2764  回复146.
发愿,自2012.4.11起  此帖限10天时间,若访问量能过6000,回复超400,我暴y470 g470  联想所有七系的机器通病比y460 更精彩
购买记录
购买人数200价格购买时间
 会员753232元2023-2-3 13:21
 会员2033422元2022-12-10 12:49
 会员9725292元2022-12-2 14:35
 会员8951832元2022-11-14 13:16
 会员6385640.5元2022-4-1 13:19
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4
同意楼主!  发表于 2014-5-14 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-11 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 12:19
同意楼主: 5
学习了……。  发表于 2012-10-7 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 10:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-3 11:19
同意楼主: 5
+++++++  发表于 2012-7-30 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 13:36
同意楼主: 5
这个要加分啊。  发表于 2012-7-14 00:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 11:36
参与人数 17下载分 +110 收起 理由
Hwang + 5 无私的奉献就该得到奖赏,只能这么多。。
伤心维修哥 + 5 赞一个!
网店高手 + 10 总结的一点不错
星星满天飞 + 10 神马都是浮云
长治笔记本维修 + 10
我是刚来的 + 10 买个开关条要五十太贵了,还是直接去掉三极.
jslas + 5 很给力!
长安电脑-北海店 + 5 很给力!
扬帆起航 + 5
江江科技 + 5
本文由 会员571415 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-11 09:08:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主太打工无私了,顶起
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-29 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 14:50
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-8-8 14:31
同意楼主: 5
顶```  发表于 2012-7-30 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 23:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 19:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-3-11 09:15:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主真好!顶下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:37
同意楼主: 5
x 确实  发表于 2012-7-4 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:11
同意楼主: 5
头像不错  发表于 2012-5-14 09:48
同意楼主: 5
头像 不错  发表于 2012-5-7 15:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 22:33:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有显卡驱动装了就不亮。或是驱动驱不上的,经验分享
发表于 2012-10-18 15:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我顶你,接着报470了,哥哥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-11 19:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
多谢楼主分享!学习了!
给力  详情 回复 发表于 2012-6-20 12:34
发表于 2012-3-11 05:10:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这批机器是什么芯片组的? 二代i 系列?
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-30 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 11:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-30 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 16:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 09:47
一个老989一个新988针脚不一样吧  详情 回复 发表于 2012-4-19 21:56
不能互换说明U的代不一样呗!一个是M3位数.一个是4位数  发表于 2012-4-2 21:35
我拆开看过,HM64 单桥的,CPU都是四核的,而且与HM55平台的CPU不能互换  发表于 2012-3-15 11:17
发表于 2012-3-11 08:54:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
无线没信号怎么和bios有关系啊
同意楼主: 5.0
关系很大兄弟。。。。修过很多次无线没信号重置bios就ok了。。。bios是干啥用的,是管理硬件的底层软件。和电脑故障也区分硬件和软件是一个道理。。。  详情 回复 发表于 2012-10-18 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 14:38
同意楼主: 5
一般要不就是系统问题。。2者就是无线网卡坏掉了。  发表于 2012-7-30 10:38
发表于 2012-3-11 09:32:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没修到过Y460的,Y450倒不少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 18:05
发表于 2012-3-11 09:36:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
到时候修到机器再取经。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:37
发表于 2012-3-11 09:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是I3的吧?我还没修到哦
发表于 2012-3-11 09:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这么神奇啊,
上次有个要换屏来,就跟我说什么屏很特殊,我还说他乱说。
发表于 2012-3-11 09:47:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最近Y450修的比较多
发表于 2012-3-11 10:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏线我就吃过亏 烧了屏 还好修起来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:38
我也烧过,把北桥供电烧了  发表于 2012-5-14 10:03
同意楼主: 5
哈哈,大师也逃不过  发表于 2012-3-24 11:05
发表于 2012-3-11 10:39:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏线A卡和N卡接口定义不一样
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-30 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 14:51
同意楼主: 5
下次注意看看  发表于 2012-7-10 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:04
原来如此  发表于 2012-4-19 21:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-15 09:20
发表于 2012-3-11 10:43:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,值得收藏,下次碰到类似问题可以留意了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:08
发表于 2012-3-11 10:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好贴,
发表于 2012-3-11 10:49:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修过因换屏线而烧焦主板暗屏的,后来还是在屏上下了功夫修好了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 16:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-15 12:30
同意楼主: 5
真蛋疼。。  发表于 2012-3-24 11:05
发表于 2012-3-11 14:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
收藏一下 下次遇到肯定会用到
发表于 2012-3-11 14:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢楼主分享,学习了
发表于 2012-3-11 16:44:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多谢分享, 我这里 有一台 LOGO 过后黑屏,  机子凉了 就正常了,开关板换了还是一样
同意楼主: 5.0
我手上一台只要把独显驱动后重启后快进桌面时就HEI 屏,能听到进系统的声音。  发表于 2012-8-19 00:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 23:59
发表于 2012-3-11 18:33:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好多部开机的也是这个问题
