查看: 2746|回复: 3
集显行场接的五脚芯片是什么?
发表于 2012-3-10 23:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一板子,集显无显示,接上独显正常。(主板磐正EP 5G945)
查行场,发现都接到一个五脚的好小好小的芯片(标示有U),其中一个无阻值(接14脚的),于是把两个拆下再测,确定其中一个芯片已经损坏(各脚无任何阻值)。
由于太小也不知此芯片是什么,一时在旁边的废板也找不到。
五脚的芯片另一边走向一个LM324的芯片。
求助此芯片主要是做什么用的?什么型号?如何代换??
补充内容 (2012-3-13 19:01):
找不到相同的芯片换,我就用线直接连上成直通了。开机能显示。
芯片的另一边不是走向LM324的。可能是进桥了。有一个脚是接地,两个脚是接一在一起,一个脚接电容。一个脚输出。能用就得了,不管那样多。
发表于 2012-3-10 23:41:33 | 只看该作者 �
笔记本料板有的是,在VGA附近。
发表于 2012-4-1 15:02:33 | 只看该作者 �
真牛,这都行啊!
发表于 2012-4-1 15:45:10 | 只看该作者 �
不知是什么东东 正在学习中
