查看: 14307|回复: 44
我曾经的示波器,现役的示波器全家福,(附主观使用感受)
发表于 2012-3-10 01:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛子里有人喜欢收集万用表,而我喜欢示波器.
第一台示波器是奇岩SS7810可惜没有留存照片
中期是TEK2430,54600B,54622A,还短暂使用过TDS220印像并不太好
永远怀念的是54622A,一机在手别无他求,有此机的兄弟别浪费了auto level,I2C和SPI功能,A在这机上发挥得淋漓尽致.
后期基本定型,图中分别是ds1052e刷100M版本,54610B,54642A,54622A,后面是54600B.还有一台有问题的54621A.
决定留下的是42a,22A(修复中)
说下自己的使用感受,主观,所有客观和参数并不是我感受,要对比的话请自行研究.
第一台示波器是7810模拟机,带数字测量,100M频宽,这机器易用性一般,毕竟是模机,大部份机率都需要用到auto.此机因为电池溜液的通病,在我手里是一闪即逝,和商家闹得不很愉快.所以并无太多感受.
第二和第三台示波器同时到手,来自马来,因有第一次不愉快,对方自行搞报关,三台机器到我手里2个54622a和1个54600b,从此我的示波器旅程就开始了,A家机器把易用性发挥到极致.22a使用有半年,竟然从未按过auto,提供与万表相当的易用性,那半年我与VC98越走越远了.
关于54600B不得不说,22a打上了A家招牌,也脱离了HP稳重的内在,大概半年多点,22a就入院了,从此一蹶不振.自然,00B被摆上了工作台做常客,经过长达8年的相处,00B就像老婆,22A就像情妇,一个老实不华丽,指示不高但稳定得很,情妇尼马三天两日就病,但华丽,波形实在.正在想办法把情妇治本了,好享齐人之福.至于我为什么喜欢22a上面说过了,除了有解码功能,重点是auto level自动触发电平,有了这个,我只需要调时基,电压,探头一触即发,很爽,这些是00B不能比拟的.曾经有人说过200M采样率是杯具,其实只要你明白采样率和深度的关系,还有A的看家本领mega zoom就知道A的牛之处,也明白为什么这么多工程师对22A的喜爱,和牛机一名的来源.相比54600B,除了稳定,20Msa/s的采样,深度只有几K决定了他只能用作一般维修,对于突发情况或者单次无能为力,但它与22A一样是拥有超高的屏幕更新速率(这里我后面会介绍下好处).
中期作为过渡,也叫尝新,算是为国产出点力吧,把DS1052E送到工作台,几日来简单的使用和测试,令我对国产近乎绝望,尼马本来想用失望的.以至于我自己开机用于工作的次数在这一年来只有几次.所以感受不多,挑些有骨的:反应慢,探头接触电路0.8S后屏上才有波形,极度怀疑他的参数,也是对我主观来说的主要致命伤;另一个就是喜欢不定时弹出个帮助菜单,可能固件问题吧,还是这小三觉得我有需要让他帮助了-_-!
突然有一天,机缘让我把54615B搬到工作台,500M高频机的基线果然精细,因为有50欧阻抗,前端设计上利害点吧.简单的测试下来,不及格,不是机器不及格,而是他就是一个00B的高带宽版本,除了带宽高,功能上一样,尼马这不是取了个大老婆吗?和原配一样太村里姑娘的模样.对于高频机,我看法是频宽并不能决定一切,这么多年的使用经历,让我知道如果让我选择,我宁愿要100M的22A也不愿意取这个10B,原因我只聊两点吧:1是22A波形的尖峰和毛刺让我看得心花怒放,眼前一亮,2是22A的解码和auto level永远是我的心结.
自从有了fluke 45示波器一直就想有个A家的42A,没错54642A.我心中的女神,玩弄过54610B后,让我决心取他回来搞了再说!于是某天把他搬了回来,仔细验机,尼马还是情妇命,通道2是维修过的,不过就是温飘有点大,算了吧.情妇就是这样供养着的.42A总体没有让我失望,毕竟A家的看家本领mega zoom还是8M深度,单次抓突发读写方波强得没法形容.也是几天的简单测试,发现一个想死的特点,这神机竟然没有auto level,查阅A官方资料,确认这个是太监.估计是500M频率太高了,自动电平功能因为不能准确跟踪所以取消了.这B注定就是实验室的家伙,比情妇还要情妇那个供养着.认了吧,谁叫咱是修破烂的呢.
于是今天在写个贴子的时候也是定型了,54622A就用做工作机,54642A就用作研究机,其他都休了!
哦,对了,屏莫更新速率是指在存诸器中的数据更新显示到屏上的次数.本人不喜欢TEK的原因其中之一就是这个,顺便说下TEK也是老婆命!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 12:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:13
同意楼主: 5
大家都说好,虽然看不懂,但也说好  发表于 2012-4-29 11:56
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
树叉 + 8 赞一个!
孟汉唐 + 5 抓住54622的要害了。
zjj技佳电脑 + 10 杂工,顶你哦。我是疯狂撒野,你早不说这些.
宇光 + 12 这才是真正的测评,有重点,有个性!
大笨狼 + 10 都是好东西呀 让我羡慕的要死 谢谢楼主提供.
发表于 2012-3-10 01:52:52 | 只看该作者 �
给个42A的芳容吧
好平滑的方波啊。。哎  发表于 2012-4-24 17:26
淘宝上看了下,好贵的价格呀  发表于 2012-4-3 09:28
安捷伦好东西  详情 回复 发表于 2012-3-17 08:23
发表于 2012-3-10 01:55:35 | 只看该作者 �
大笨狼同志,我对你的PF有如滔滔江水连绵不绝,有种想爆你菊花的感觉,太爽了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 15:29
发表于 2012-3-10 12:06:29 | 只看该作者 �
没那么多米,只能用台在基地买的安泰信
发表于 2012-3-10 12:12:56 | 只看该作者 �
....很精彩,很罗嗦
发表于 2012-3-10 12:14:12 | 只看该作者 �
这个有需要,但不会用,呵呵
发表于 2012-3-10 12:15:19 | 只看该作者 �
"00B被摆上了工作台做常客,经过长达8年的相处,00B就像老婆,22A就像情妇,一个老实不华丽,指示不高但稳定得很,情妇尼马三天两日就病,但华丽,波形实在.正在想办法把情妇治本了,好享齐人之福"
这段感性的描写太给力了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 11:45
果断淫荡,我扫了一眼 就看到情妇俩字 其他没看  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:01
发表于 2012-3-11 08:28:33 | 只看该作者 �
牛人一个,示波器也收藏。
发表于 2012-3-11 09:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 09:02:50 | 只看该作者 �
我也喜欢,但是没有票子,只有看看的份!
发表于 2012-3-11 11:37:31 | 只看该作者 �
我只能说你的腰包很股,  你很有钱,
发表于 2012-3-11 13:46:14 | 只看该作者 �
有心人啊,不错
发表于 2012-3-16 10:26:20 | 只看该作者 �
太羡慕了,想拥有一个但是没有RMB,
发表于 2012-3-16 16:56:03 | 只看该作者 �
安捷伦的Mega Zoom确实是独家功夫。我喜欢测试时左手握住探头地线就近接地。右手拿探头去对准待测点,眼睛没法盯着屏幕。这时候我选择RUN 再加上AUTO LEVEL CONTROL用来扑捉瞬间掉电的波形。而别的示波器就必须用一只手去按SINGLE去测试了。
回复罗兄:这个在agilent的546XX系列都是有的.但还没有去试用过,有空要体验下 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=499362&page=1#pid4842   发表于 2012-3-16 23:37
回复罗兄:这个在agilent的546XX系列都是有的.但还没有去试用过,有空要体验下  详情 回复 发表于 2012-3-16 23:37
如果是数字余辉示波器,就不用那么麻烦了,我用LC574AL测量时,不用看示波器屏幕波形,左手握住探头地线就近接地。右手拿探头去对准待测点,测试一下,松开探头,再去看屏幕,波形从无到有,看的一清二楚.  发表于 2012-3-16 22:53
发表于 2012-3-16 23:37:17 | 只看该作者 �
孟汉唐 发表于 2012-3-16 16:56
安捷伦的Mega Zoom确实是独家功夫。我喜欢测试时左手握住探头地线就近接地。右手拿探头去对准待测点,眼睛没 ...
54620系列有,54640系列没有。  详情 回复 发表于 2012-3-17 08:08
发表于 2012-3-16 23:59:18 | 只看该作者 �
佩服
我用的是普源100M
确实如楼主所说
国产
想说支持你
不容易
发表于 2012-3-17 08:08:31 | 只看该作者 �
54620系列有,54640系列没有。
发表于 2012-3-17 08:23:40 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2012-3-10 01:52
给个42A的芳容吧
安捷伦好东西
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-29 17:23
发表于 2012-3-17 08:43:06 | 只看该作者 �
好东西啊,可我不会用
发表于 2012-3-18 07:00:16 | 只看该作者 �
楼主,你这是想坑死人家!让你那么一说哥对54622A大有好感,就查了一下二手的价格,一般不低于6000,买不起呀,买不起!{:soso_e109:}
哦,对了,如果要入手22a我可以帮你挑选不会病发的机器,包括22D和21A,21D.这机某批是有问题  详情 回复 发表于 2012-3-18 14:48
宇版或者你到卖仪器的找一台TEK同级别和一台22a对比下.决心会大很多  详情 回复 发表于 2012-3-18 14:46
