楼主: 枫叶870332571
在PE里面为什么认不到硬盘?
发表于 2013-10-25 12:19:22 | 只看该作者 �
改硬盘模式,或者把U盘引导重做一下,我用的是大白菜,上面有win2003/XP/win7各种pe,用win7PE的话就不会出现这种问题
发表于 2013-10-25 12:37:38 | 只看该作者 �
换个内核版本的PE模式!
发表于 2013-10-26 10:11:01 | 只看该作者 �
现在的笔记本  要在BIOS里改SATA接口模式
改为IDE
发表于 2013-10-31 11:20:26 | 只看该作者 �
新人来学习的{:soso_e100:}
发表于 2014-1-3 12:28:37 | 只看该作者 �
用WIN7 PE  刚才试过了 可以认到硬盘了
发表于 2014-1-3 13:01:00 | 只看该作者 �
pe版本更新或者在bios中更改硬盘模式为ide
发表于 2014-1-4 15:00:52 | 只看该作者 �
新手疯狂看基础中。
发表于 2014-1-5 10:53:21 | 只看该作者 �
更换硬盘借口模式或者进去win7的PE的系统试试
发表于 2014-1-7 18:05:34 | 只看该作者 �
在BIOS里改SATA接口模式
发表于 2014-1-7 18:26:14 | 只看该作者 �
bios该模式
发表于 2014-1-7 19:56:29 | 只看该作者 �
如果在pe里面找不到硬盘,那么有两种可能,1是硬盘没分区,2是硬盘分区错误,需要重新分区。不然的话,装不上系统。若硬装,搞不好就把u盘给装了。
发表于 2014-1-7 20:33:32 | 只看该作者 �
应该是PE版本的问题,换一个新版的吧。。
发表于 2014-1-7 21:45:46 | 只看该作者 �
w i n 8  pe
发表于 2014-1-8 13:40:36 | 只看该作者 �
我都是 用u盘 启动dos 直接ghost 装系统的
发表于 2014-1-8 15:42:44 | 只看该作者 �
要更改硬盘模式
发表于 2014-1-8 17:42:05 | 只看该作者 �
那么久都没有解决啊
发表于 2014-1-8 19:58:00 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2014-1-8 20:03:26 | 只看该作者 �
硬盘模式修改修改
发表于 2014-1-10 02:02:00 | 只看该作者 �
切换硬盘模式
发表于 2014-1-10 21:17:38 | 只看该作者 �
接口模式没改吧
