查看: 2281|回复: 12
东芝的L203 花屏
发表于 2012-3-9 20:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成的 花屛   有的时候 还不花  有的 时候还死机   换了硬盘后 又好用了   晕了
  最后  看看    把cpu下面的 电容换了后  ok了
  东芝的 本子的 通病
发表于 2012-3-9 20:39:37 | 只看该作者 �
老生长谈的事情了
发表于 2012-3-9 21:48:04 | 只看该作者 �
这还有啥好说的,是地球人都知道了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-10 05:18
发表于 2012-3-9 22:08:55 | 只看该作者 �
这个也能引起花屏吗
发表于 2012-3-9 22:42:11 | 只看该作者 �
真的有通病吗?
发表于 2012-3-9 23:10:32 | 只看该作者 �
是不是哟?
发表于 2012-3-9 23:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道。
发表于 2012-3-9 23:44:56 | 只看该作者 �
电容问题,换换吧
发表于 2012-3-10 11:16:17 | 只看该作者 �
花屏的 遇到的少,死机遇到的多
发表于 2012-3-10 11:40:53 | 只看该作者 �
是NEC大电容的问题吧?
发表于 2012-3-10 11:41:09 | 只看该作者 �
电容问题较常见
发表于 2012-3-10 12:54:35 | 只看该作者 �
这个故障很常见 但是 花屏就较少了。
发表于 2012-3-10 13:21:44 | 只看该作者 �
这个问题太老套了,CPU滤波电容,NEC的不良
