查看: 3547|回复: 14
长城17正屏 花屏
发表于 2012-3-9 19:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始花屏,我想故障可能在排线上,更换屏线后,不花了,我把分辩率放在1024X768、HZ放在75马上又开始花屏,图像还能隐隐的看到,当我打开我的电脑或者文档时,不花了屏了,只要一关闭我的电脑或者文档后又花了,放在60HZ没有此故障。屏上的故障还是驱动板上的呢?
发表于 2012-3-9 19:06:26 | 只看该作者 �
这台液晶是长城L7BG4
发表于 2012-3-9 19:21:12 | 只看该作者 �
液晶的频率好像是60吧
同意楼主: 5.0
你试试你的HZ能放到75吗,放到75HZ,会花屏吗  详情 回复 发表于 2012-3-9 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 19:34
发表于 2012-3-9 19:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 20:11:11 | 只看该作者 �
液晶显示器的设置60HZ就可以了,CRT显示器要在75HZ以上。
发表于 2012-3-9 20:16:14 | 只看该作者 �
这个显示器的屏不良了 换一个好屏肯定不会再出现花屏的现象 17寸液晶支持1280*1024 刷新频率能上到75 性能好的显示器刷新频率还能高一点
发表于 2012-3-9 20:18:53 | 只看该作者 �
很有可能是屏上的哪个IC虚焊了  动手能力强的话 是能修好的  要是没有维修经验 就别折腾了 弄不好连个花屏的显示器 也没有了
发表于 2012-3-9 23:00:17 | 只看该作者 �
一般的屏也就是默认的60了,没必要再刷了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 21:26
发表于 2012-3-10 12:14:45 | 只看该作者 �
小白表示无力。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-21 16:11:22 | 只看该作者 �
码片松香补焊,不然老衲无能为力
发表于 2012-3-22 11:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 14:46:12 | 只看该作者 �
以前碰到过一台是驱动板的问题。
发表于 2012-3-24 20:31:23 | 只看该作者 �
用通用驱动板替换看看
发表于 2012-3-24 22:20:28 | 只看该作者 �
你查一下说明吧,你上75的刷新率能行吗,上60是正常的别想上那么高。
发表于 2012-3-24 23:01:27 | 只看该作者 �
这 有可能是程序有问题,你找个程序刷一下看好吗?
