查看: 2592|回复: 9
kai ,菜鸟维修一主板不开机一例
发表于 2012-3-9 18:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天碰到客户拿来一台主机来修,说是不能开机,要短接黑绿才可以开,能正常使用,但是没声音,没法关机。
菜鸟啊,硬着头皮上的,对线路基本不甚了解,尝试尝试呗!
量PCI A14 3.4V,PS_ON开关脚5.1V,嗯,正常,没别的思路了,换I/O吧,主板是方正品牌机775的,I/O是83627THF,参与与触发的嘛。
焊下,从废主板上拆个过去,焊上,插电试机,按下开关,开机了,心想钱应该到手了,进入系统,就将进入系统的时候,自动关机了!
这什么情况,我加焊下I/O,仔细看脚位,没连锡,没偏啊,再试,又行,但是开了一会又关了,然后再开,风扇转一下就又关了。
难道是焊膏没有洗干净的缘故,我倒点酒精到海绵上,擦啊擦,擦干净电吹风吹它一会,我是取下IO的时候,弄了点焊膏上去,清理焊盘,直接就焊IO上去了。
装进去,一开,OK,不关机了,试机10多分钟,正常。
哦,还有个没声音的问题,前置音频没插,要插跳线嘛,插2个跳线上去,好了。送客。
回想:菜鸟修板修的少,到现在一共就修过没几块,看来这是个教训!清理焊盘以后,一定要洗干净周围残余焊膏,以前换声卡什么的都没洗过,但是也正常,也算个收获,折腾了块一个小时吧。
发表于 2012-3-9 18:42:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用洗板水或西纳水洗版
发表于 2012-3-9 18:58:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还真没遇过,有个习惯就是每次拆下来后都要洗干净了,在涂点新的焊宝
发表于 2012-3-9 20:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也没这习惯,第一次发现,洗完还要上焊膏吗?
觉得不是做南桥,好像不用吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 00:43
发表于 2012-3-9 20:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉不是这个问题吧,还是没焊好的问题为主
发表于 2012-3-9 21:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
的确应该值得注意的问题
发表于 2012-3-9 21:48:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
继续努力呀
发表于 2012-3-9 21:58:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一次没有见过,学习了。
发表于 2012-3-9 23:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
西纳水是什么东西???我用天拿水!
发表于 2012-3-9 23:13:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是焊膏的问题  估计还是没焊好  不过我都喜欢弄得很干净的  最好是看不出来修过  那是我追求的 呵呵
