查看: 4402|回复: 4
整流输出电压是多少?
发表于 2012-3-9 15:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一.300V电路检修
2、整流管击穿; (靠近交流进线的4只二极管)故障率高。测量4只整流二极管反向电阻为无穷大。如反向有电阻值为击穿短路。一般用原型号换上即可。如没有原型号。就用代换型号把4只全部换掉。注;(用在P4 CPU478以下的电源我用的代换型号RL205整流二极管代换 CPU775以上的电源我用的代换型号IN5408整流二极管代换)代换成功率百分百没有出现返工。(注意有的电源用的是整流全桥代替,没有4只这样的整流二极管,如损坏直接换整个全桥)。
整流全桥输出电压是多少?我的怎么会有600多V?有万用表测量桥也是好的
发表于 2012-3-9 16:44:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
才发现表坏了
郁闷
发表于 2012-3-9 20:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
整流后的脉动直流电压为290-310V。
发表于 2012-3-9 21:23:02 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
哈哈,我刚想回复说:是不是表坏了,结果你自己就发现了...{:soso_e128:}
发表于 2012-3-10 00:08:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这几天净是些郁闷的事
