查看: 3077|回复: 14
显示器亮几个小时不定时灭 一般是哪的事?
发表于 2012-3-9 14:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-9 14:51:43 | 只看该作者 �
灯管的几率比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我很赞同,灯管情况确实不少  发表于 2012-3-9 15:02
发表于 2012-3-9 15:13:02 | 只看该作者 �
几小时才出现,灯管的概率小了点,用敲打法排除灯管接触不良,高压包概率大点
发表于 2012-3-9 15:25:04 | 只看该作者 �
电源板的电容容量下降。12V  5V输出电容,300V滤波电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 22:42
发表于 2012-3-9 15:31:46 | 只看该作者 �
驱动板的事吧
发表于 2012-3-9 16:13:11 | 只看该作者 �
发热量大,易虚焊的地方都有可能
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也这么认为  发表于 2012-3-21 20:30
发表于 2012-3-9 16:46:28 | 只看该作者 �
屏灭的时候电源指示灯如果也灭考虑驱动板和开关,反之考虑高压板和灯管。
发表于 2012-3-9 17:08:22 | 只看该作者 �
这种问最难修,一般把电源一体板先通通加焊一遍,然还那样,换电源一体板,如果还那样,就灯管了,你还真不好测是哪根坏了,最好四根全换
发表于 2012-3-9 21:21:53 | 只看该作者 �
容量下降 电容不一定看的出来时这样吗?那有没有方法大概量下电容的容量?
电容容量是有专门的测试仪可以检测的 大概的测量下用万用表的电容档就可以啊  发表于 2012-3-21 23:35
发表于 2012-3-9 21:22:42 | 只看该作者 �
ptwmpazdm 发表于 2012-3-9 17:08
这种问最难修,一般把电源一体板先通通加焊一遍,然还那样,换电源一体板,如果还那样,就灯管了,你还真不 ...
是啊 我说这个修完不好测试 没接
发表于 2012-3-10 12:18:36 | 只看该作者 �
一般应该是高压板得问题吧。
发表于 2012-3-21 10:05:19 | 只看该作者 �
我的E2220W半年前也是这种情况!最后确定为驱动板坏了!
发表于 2012-3-21 10:10:32 | 只看该作者 �
高压,检查4606
发表于 2012-3-21 19:57:03 | 只看该作者 �
虚焊  电容 按钮  高压线圈 一个个的试试啊!
发表于 2012-3-21 20:39:25 | 只看该作者 �
间歇性的不亮,不是高压问题就是灯管问题
