查看: 21359|回复: 5
正常的电脑拆下硬盘装上别的电脑上读不出硬盘,该怎么设置
发表于 2012-3-9 13:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常的电脑拆下硬盘装上别的电脑上读不出硬盘,该怎么设置才能读出硬盘
本
发表于 2012-3-9 14:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么接口的?IDE的设主、从盘才行吧
发表于 2012-3-16 18:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很直接的办法就是载入BIOS默认设置,如果不行,就进BIOS里仔细的找你的那种接口硬盘的设置,如果找不到,那就是主板不支持你的硬盘。就像有时老主板有SATA接口,但不支持SATAII,有时硬盘跳线了还不行,有时是主板不支持那么大容量的硬盘。
发表于 2012-3-16 20:35:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼上说的对,一般的硬盘直接就能读出的,记住要断电的情况下插拔硬盘,要不就报销了
发表于 2012-3-17 13:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话不多说,支持3楼。
发表于 2012-3-19 14:39:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先看跳线卡,再看BIOS设置。
