查看: 3633|回复: 18
神舟 承龙S263C
发表于 2008-6-1 14:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
神舟 承龙S263C,今天接了这机子,在XP转圈的时候掉电。其他都不会掉电。那位高手帮帮忙呀。。。。
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-6-1 14:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有没有重做个系统看看。安全模式能正常不?
发表于 2008-6-1 15:13:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
安全模式也是掉点呀。我怀疑是机壳可能会早成短路。不知道会不会这样的情况发生
发表于 2008-6-1 15:16:08 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
是不是电源的问题,同意楼上装个系统看看
发表于 2008-6-1 15:32:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源没问题啊。主要是裸板+硬盘+键盘都不会掉啊
发表于 2008-6-1 16:04:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
解决散CPU热问题。。
发表于 2008-6-1 16:28:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
散热没问题呀。。我裸板都不会掉
发表于 2008-6-8 14:00:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
散热处理不行的话,问题就大了,一般是北桥的虚焊导致
发表于 2008-6-9 02:06:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是AMD的CPU\SIS964的芯片組?
发表于 2008-6-10 10:46:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机子现在好了,我也就加焊了芯片。放了几天居然好了。考了2天机子,现在客户拿走了,呵呵。烧根香,,,不要再拿来了
发表于 2008-6-25 02:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,这种机器我手上几十台,都一样问题,不过已经能够处理好了~
发表于 2008-7-12 17:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谁能提供神舟 承龙S263C的图纸呀
我有一台机子
不解发有代机电压只有0。2V呀
不知道从哪里下手修呀
发表于 2008-7-12 21:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问楼上的无锡易修,您的这几十台都是怎么解决的啊。
发表于 2008-7-26 22:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你往过热保护上面去处理
发表于 2008-7-27 08:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无锡兄弟,说明白点啊,大家共同进步啊
发表于 2008-7-27 15:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看样子这机子出这问题都是通病了
发表于 2008-7-28 14:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥补焊OK   你可以试试
发表于 2008-7-29 20:08:37 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这机子北桥和座子虑焊的比较多/我的就有一台,花屏。不过我用850风枪吹北桥忘记取电池后来电池爆了,结果开机不跑码还掉电呢。现在没有修好啊。座子和北桥760的都换过了还是不行
发表于 2008-9-20 11:55:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上所说应当差不多都是通病吧,说说怎么修的吗,小弟在此学习学习
