查看: 2698|回复: 7
cpu无时钟
发表于 2012-3-8 19:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  nv集成桥。。。各电压正常。。。有复位     集成桥 给cpu输出的时钟信号 到一个471排阻再进cpu但是   北桥输给排阻的时钟信号有一个很小  有一个 根本就没有。。。北桥加焊过。。无效果。。。咋办。。。
发表于 2012-3-8 20:14:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上BGA, 从之下球
发表于 2012-3-8 20:23:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
NV 集成桥 来了就干 不好就做  百分百
发表于 2012-3-8 20:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这桥 重植株还行吗??桥会不会坏了??  量过还没短。。。。
发表于 2012-3-8 20:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-3-8 20:30:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn) ...
   细心点就行,
发表于 2012-3-8 20:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些CPU 时钟必须装CPU 才能测量到。你装下CPU 看那电阻上有没有电压,CPU 有复位吗? 有的话 ,90%不是时钟问题,估计是某些信号线断线,或者CPU,桥虚焊,仔细点,别进入误区。希望对你有帮助
发表于 2012-3-8 21:56:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蓝色小披风 发表于 2012-3-8 20:57
有些CPU 时钟必须装CPU 才能测量到。你装下CPU 看那电阻上有没有电压,CPU 有复位吗? 有的话 ,90%不是时钟 ...
楼上的 你说有CPURTS就不是 时钟的 问题 错了吧 有的时钟有但波行不正常也会有CPURST的
