查看: 6081|回复: 36
IBM X200 P8600 不跑CPU怪病
发表于 2012-3-8 18:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机CPU集成在主板上的P8600,DDR3的内存。
电流跳变是这样的0。06---0。32------0.51A不动,电压都正常,不知了是道是不是要过内存还是不跑CPU,不知道这机器是先过内存,再过CPU的????刚开始在网上看到说BIOS问题是通病,先刷了个BIOS还是一样,BIOS确定是好的,现在南桥,北桥都要换了还是一样,不过现在有个新发现,就是开机时网卡一边有个灯会闪两下。。小弟在这儿搞不懂了,晓得的麻烦跟个贴,万分感谢!!!
发表于 2012-3-8 18:49:41 | 只看该作者 �
路过  挣金币
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-31 21:10
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-8 18:25:54 | 只看该作者 �
南北桥换的确定没有问题,
发表于 2012-3-8 18:35:37 | 只看该作者 �
网卡拆了也不行,但灯不亮了,
发表于 2012-3-8 18:42:06 | 只看该作者 �
修好没哦      啥结果
发表于 2012-3-8 18:46:47 | 只看该作者 �
路过  挣金币
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-8 18:53:18 | 只看该作者 �
看你的原始故障还是在北桥为多,不过你这样搞很有可能故障扩大化了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-13 07:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-9 05:33
发表于 2012-3-8 20:41:37 | 只看该作者 �
确定bga都做好了吗,,,
发表于 2012-3-8 20:52:34 | 只看该作者 �
修好没哦      啥结果,我也遇到了
发表于 2012-3-8 21:26:03 | 只看该作者 �
X200可以上电池口的诊断卡的。看一下有什么代码。
发表于 2012-3-8 21:39:48 | 只看该作者 �
这个机器,我前年做北桥废过一台,当时不知道其实就是BIOS的问题,后来都是写BIOS就好!
发表于 2012-3-8 23:36:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS ,这款机器BIOS坏的多。
发表于 2012-3-9 00:31:28 | 只看该作者 �
再刷BIOS试下
发表于 2012-3-9 14:22:16 | 只看该作者 �
BGA 确定没有问题,BIOS刷了两了
发表于 2012-3-9 22:19:01 | 只看该作者 �
怎么和bios有关啊?
发表于 2012-3-9 22:38:48 | 只看该作者 �
学习一下,没有见过
发表于 2012-3-9 23:19:31 | 只看该作者 �
楼主刷没刷BIOS还两说。是不是没有编程器啊。
发表于 2012-3-11 18:02:22 | 只看该作者 �
加电后自动开机电流从0.26A上升到0.48A左右停留40秒左右又重新开机。装内存不装内存一样的反应内存供电也有1.5V。重刷过BIOS现在没头绪了
发表于 2012-3-11 19:16:04 | 只看该作者 �
BIOS 爱坏 , 但坏了报警 ,
发表于 2012-3-13 13:28:04 | 只看该作者 �
现在又发现装不装BIOS电流都是一个样,开机电流从0.26A上升到0.48A左右停留
