楼主: 670338513
IBM X200 P8600 不跑CPU怪病
发表于 2012-3-13 13:43:39 | 只看该作者 �
如果不过U换个cpu试下看看啊,这种CPU发热也挺大的,我碰到T8100坏了的
发表于 2012-3-13 15:55:47 | 只看该作者 �
我手中有两台x200 都是这个故障。。其中一台因为轻微进水引起这个故障。。加焊lenovo芯片的右侧好了。。另一台目前还没有搞定。bios都刷了。5个了。。lz解决了给方案哦。
发表于 2012-3-17 00:50:46 | 只看该作者 �
问题找到了,之前一直都没想过要动CPU,前两天想来去,终于做CPU了,取下桥让我惊讶的是,CPU一边掉点了,掉了十几个点,就连CPU本身也掉了个点,我想这个板肯定是运过来的时候压坏了,现在换板了,无语
发表于 2012-3-17 09:11:39 | 只看该作者 �
修好没有
发表于 2012-3-17 10:03:48 | 只看该作者 �
加焊一下CPU
发表于 2012-3-17 10:05:11 | 只看该作者 �
说实话,笔记本还没刷BIOS好过
发表于 2012-3-17 10:09:10 | 只看该作者 �
楼主是换的BIOS  还是刷的了? 这种机器我都是刷好BIOS好的。
发表于 2012-3-31 17:29:56 | 只看该作者 �
我也有一个x200 ,p8600 的,之前用电池口检测卡跑ff ,重做cpu 还是跑ff ,怀疑cpu 的原因是固定cpu 散热器的3 个螺钉有一个没有拧紧,也就是说散热器没有和cpu 表面接触上,会不会因为这个cpu 烧掉了?
发表于 2012-4-1 15:40:16 | 只看该作者 �
这个不好搞啊,复位有没有
头像被屏蔽
30#
发表于 2012-4-1 17:10:34 | 只看该作者 �
加焊座子一下
发表于 2012-4-1 19:05:24 | 只看该作者 �
貌似BGA没做好
发表于 2012-4-12 23:53:31 | 只看该作者 �
我有X200 2台,一台料板,换料板的BIOS,连个波形都不出来,闪一下没了,直接0.55,换回原来的BIOS,内存波形都出来了
发表于 2012-4-13 00:20:20 | 只看该作者 �
估计CPU都没工作 呢
发表于 2012-4-13 07:42:41 | 只看该作者 �
把CPU做下BGA试试,可能是cpu空了。
发表于 2012-4-22 11:41:33 | 只看该作者 �
现在我这有两台都这问题换了CPU好了但是新的问题又出来了做系统死机
发表于 2012-4-22 12:43:48 | 只看该作者 �
机器太新了,对这种构架不知道怎么修,
发表于 2012-4-22 13:08:25 | 只看该作者 �
这个只能说是你把故障加大了,
