查看: 2787|回复: 11
又遇到一个奇怪的问题
发表于 2012-3-8 16:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台机器维修.说是开机没有反应.我就打开机箱是块华硕P5V800--MX的主板.按开关真的没有反应.刚开始我就拿了另外一个电源来试还是不行.看来电源的可能性是排除了.就把主板拆下来看.结果把bios电放了开启了.测电压都正常啊.但把电断了在开.就不行了.然后多开几下它风扇转两下就停了.搞了好久这样的问题就还是第一次遇到.真的蛋疼.一下又开得起一下又开不起.请问那个兄弟晓得啊.指点哈嘛.谢了
发表于 2012-3-8 17:08:16 | 只看该作者 �
不能开的时候电流是多少,是彻底不触发还是有跳变,楼主你要讲清楚哦,
发表于 2012-3-8 17:09:58 | 只看该作者 �
看看COMS电池 电压够不   有可能是电池的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 17:16
发表于 2012-3-8 17:17:56 | 只看该作者 �
是裸点的吗。如果不是检查一下开关
发表于 2012-3-8 17:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 17:20:16 | 只看该作者 �
是裸点的啊
发表于 2012-3-8 17:21:56 | 只看该作者 �
有时候可以开上用.但关了机.怎么点都不触发
发表于 2012-3-8 17:23:16 | 只看该作者 �
有时候能开上正常使用.关了机过后怎么都不触发了
发表于 2012-3-8 17:39:00 | 只看该作者 �
昨天我还修一块昂达P43的,和你差不多,正常关机后就不能触发了,32.768一脚为0.01另一脚为0.37,
短接下32.768就可以开机了,直接换32.768好了.
发表于 2012-3-8 17:49:36 | 只看该作者 �
电压都正常就先换IO看看,不行再搞桥。
发表于 2012-3-8 17:59:30 | 只看该作者 �
搞IO吧,IO问题多也容易换
发表于 2012-3-8 18:02:03 | 只看该作者 �
莫不是按键问题哦
