- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-16
- 精华
最近一直忙,很久没发帖了。“亲爱的童鞋们,我想死你们啦。”哈哈哈。。
奉上: HP NC6400无待机简单维修一例
机器型号: HP NC6400
主板号:LA-2952P(仁宝代工)
这个本子是楼下做二手本的同行拿上来的,接到机器。先按开关看下现象。不加电。插上直流电源。0000四个0放在面前。没有待机电压。刚走一个仁宝点火回路又来一个。。。哥要淡定。。。要撑住。
报价,拆机。
找到图纸。
插入适配器电源ADPIN经过保险PL1和电容滤波产生VIN。第5脚产生ADP_SIGNAL
VIN供给PQ3的S级同时经PR16和PR21分压连接到G极控制脚。PQ3为P沟道场效应管当G极电压低于S电压时才能导通。
当ADP_EN#为低点平时此时VIN经PR16和PR21就构成分压电路。PQ3 G极电压低于S极电压。导通
实测ADP_EN#为18.9V明显不对。
ADP_EN#是由PU25发出。
PU25 LM393运放。工作原理。当正向输入端小于负向输入端时其工作电压正常的情况下停止输出。
正向输入端电压由VIN经过PR258和PR241分压得到。经过计算
5V左右的电压。
而实测ADP_SIGNAL电压为6.3V正向输入小于负向输入端。PU25停止输出。第七脚为低电频。
但是实测结果PU25输出端任然为18.9V判断PU25损坏。跟换PU25。
再次插上直流电源。待机出来了。接屏亮机。维修完毕。
PU25所在位置。
PQ3 PQ4所在位置
这图处理了下关键是这二位过于有点对不起观众。。。。
{:soso__3943448463613330755_3:}
烤机测试ING....
等这收银子、、、、、
在此附上图纸。修机的下载方便点。
