查看: 7240|回复: 23
[显卡维修]
修显卡之奇怪的短路,不知如何下手.
发表于 2012-3-8 09:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一7300GT显卡,上板测试保护,大家都知一上电就保护,是有短路的地方.但12V 3.3V 5V 1.2V 2V都没有短路的地方,用二极管档值在300-400左右,量电源管理芯片更是没有短路的地方.拆掉核芯供电上管,可以开机跑码正常,换掉上管开机还是保护.没有找到APM7065所以没有换芯片.这个板子我都量过阻值了都正常.不知如何下手.请大家说下,会是电源管理芯片或核芯坏了吗?
发表于 2012-3-8 09:24:27 | 只看该作者 �
你的概念错了,那是过流保护而不是短路保护。并非一定要短路才保护,但是有短路一定会保护,电流过大也会保护。(有点像绕口令)。前面有同行也遇到一样的问题,后来解决了,就是电流太大所致。
WJC
荣生朋友给个思路吧.我一时半会是转不过来的.  详情 回复 发表于 2012-3-8 09:31
发表于 2012-3-8 09:31:54 | 只看该作者 �
WJC
行多谢指点,我一会就回家试下拆掉上管量下相关电压.  详情 回复 发表于 2012-3-8 11:00
既然你断了核心供电就不保护了,当然从这里想啊。测量下供电电压是否过高,或者降压看看。电源控制芯片也要换个试试。没有7065,可以找代用的  发表于 2012-3-8 10:49
发表于 2012-3-8 09:37:47 | 只看该作者 �
NV芯片虚焊也会引起主机转下就停
虚焊会引起保护动作,还真不好理解。虚焊也就是引起接触电阻变大,电阻变大,电流如何会大增?  发表于 2012-3-8 11:02
WJC
朋友到也是提到了一个思路,我碰到的虚焊都是花屏,朋友你说到的这种到还没有碰到过.  详情 回复 发表于 2012-3-8 09:42
发表于 2012-3-8 09:42:16 | 只看该作者 �
billshi 发表于 2012-3-8 09:37
NV芯片虚焊也会引起主机转下就停
同意楼主: 5.0
你的概念还是不对,虚焊引起的花屏故障,是核心上对应显存的那些数据、地址、控制点位的问题。核心上的脚位除了这些,还有其它很多啊,供电端的点位当然也有可能会出现虚焊。  发表于 2012-3-8 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 09:59
发表于 2012-3-8 09:44:32 | 只看该作者 �
  请问下 1.2V  2V都是什么供电啊?? 看来我之前测试短路的显卡真得太草率乐。。。
1.2V是PLL电压,(可编程频率发生器),2.5V左右的是SLI电压  发表于 2012-3-8 10:59
发表于 2012-3-8 10:25:54 | 只看该作者 �
核芯供电与显存供电
WJC
我以为他问的是这两个电压  详情 回复 发表于 2012-3-8 11:41
他问的显然不是这两个电压。这两个人人都知道  发表于 2012-3-8 11:36
发表于 2012-3-8 10:43:26 | 只看该作者 �
拆下场管测下阻值就清楚了
WJC
第一上管是好的,第二拆下后量的阻值是核芯的值也是正常的  详情 回复 发表于 2012-3-8 10:55
发表于 2012-3-8 10:55:34 | 只看该作者 �
xwgxh 发表于 2012-3-8 10:43
拆下场管测下阻值就清楚了
发表于 2012-3-8 11:00:14 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:41
拆了上管,核心就没有供电了,还测量什么电压?最好还是先换个电源控制芯片,不行再降低核心供电电压试试。  发表于 2012-3-8 11:21
发表于 2012-3-8 11:05:51 | 只看该作者 �
  不知道 楼主拆掉核心供电上管,显存还有没有供电。 我感觉你拆掉核心上管破坏了供电关系 ,记得有高手说过有的显卡是核心控制显存供电,或者显存控制核心供电。 要是问题出在电流过大我感觉应该重点检查三极管各级的工作状态。
发表于 2012-3-8 11:28:10 | 只看该作者 �
好深奥。。。你所说的 PLL SLI 是核心跟显存吗??
不是,PLL是核心内部的一个模块,SLI是双卡相连的电路,显卡上面那一小段金手指  发表于 2012-3-8 11:39
发表于 2012-3-8 11:41:56 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2012-3-8 10:25
核芯供电与显存供电
我以为他问的是这两个电压
发表于 2012-3-8 12:03:30 | 只看该作者 �
为什么我在PCI-E接口引脚定义里面找不到你所说的SLI,能给具体说下那个脚的位置吗??谢谢。。
两个卡插一个主板上,通过SLI电路把两个卡连接起来使用。也就是俗话说的双卡交火。你的明白?  发表于 2012-3-8 12:27
你到PCI-E里面去找?那当然找不到啦。是在显卡上部的那一小段金手指  发表于 2012-3-8 12:24
发表于 2012-3-8 12:26:02 | 只看该作者 �
   天哪。。我以为显卡上面的应该跟 PCI 一样的才对, 那我去在找找资料..
发表于 2012-3-8 12:29:23 | 只看该作者 �
    不明白,从来都没听过什么 双卡交火
你到百度上打SLI就能看明白了  发表于 2012-3-8 12:32
发表于 2012-3-8 12:40:51 | 只看该作者 �
上管  短路   那就不一定了 呵呵    你先看看上管的 G D 极的对地阻值
WJC
GD极也不短路,G有400左右,D有3.  详情 回复 发表于 2012-3-8 15:37
发表于 2012-3-8 15:37:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 18:44:06 | 只看该作者 �
场管如果没问题的话,有可能电源管理有问题了,不见实物只能凭经验判断了.有道是有这个芯片,不知能不能用.
发表于 2012-3-8 20:32:52 | 只看该作者 �
看了大家的贴子,感觉还是顺面上管跑下线路看看。看看它都连到哪里去了比较好。
