查看: 8279|回复: 20
华硕X85S 开机无显 电流0.8A
发表于 2012-3-7 16:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕X85S        SIS968+SIS671的桥组合  ATI 的独显。待机0.03A   开机跳变0.03A----0.65A------0.8A 停一会  然后 就一直在0.7----0.8这个区间跳变(插不插内存都一样)
补充内容 (2012-3-8 10:06):
插假负载  没测到内存时钟
补充内容 (2012-3-10 11:34):
已经修好了    总时钟芯片有个33欧姆的电阻坏了
补充内容 (2012-3-10 14:47):
已经解决
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
其它PCI时钟有吗?时钟芯片供电正常不?晶振是否起振。  发表于 2012-3-8 10:22
发表于 2012-3-8 10:16:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没做做显卡试试?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-12 17:07
反对楼主: 5
内存都未能过,做显卡做什么,盲目维修啊  发表于 2012-3-8 10:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-8 00:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我干南桥好过,干北桥和显卡沒有好过,电流上到1.2以上才考虑干北桥和显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 17:08
发表于 2012-3-7 19:39:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流能达到0。8多半是显卡或北桥,要做BGA的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-7 18:39:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡  从植株可能要好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-7 16:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看显卡供电有没有  有就加焊显卡试一下 再不行就换个显卡试一下
应是内存时钟没了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-7 17:28:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是白桥的问题
发表于 2012-3-7 17:59:30 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
始终信号
  北桥  都有可能
发表于 2012-3-7 19:50:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
SIS的北桥?这机子换桥估计也是这样
发表于 2012-3-8 00:44:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
诊断卡跑的什么码啊?0.8A应该是内存不过吧?
发表于 2012-3-8 10:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
9,10脚 是总时钟发来的  0.9V
19,20脚 是系统管理总线 3.3V
都有
17  18脚 FB_IN   FB_OUT  这个有电压吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 17:07
发表于 2012-3-8 10:32:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过,,路过
发表于 2012-3-8 13:53:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个板子容易变形
发表于 2012-3-8 16:35:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BIOS有问题会引起内存时钟无电压,再联想的机上遇到过
发表于 2012-3-12 16:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
说说  那个坏电阻的位置在什么地方‘
发表于 2012-3-12 17:01:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次也遇到没修出来
发表于 2012-3-12 17:03:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是内存没时钟,还是什么呀?
发表于 2012-3-12 17:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时钟有问题也能查到厉害
发表于 2012-4-9 17:26:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了, 手上也有一块,上到0.8
发表于 2012-4-16 20:03:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
能说一下怎么查到额的,是根据时钟不正常吗,到底是哪路的时钟呢那个电阻
