查看: 3141|回复: 2
东芝 6100 BIOS不能保存
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-5-31 22:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
Toshiba Satellite Pro 6100 本本型号。不能保存BIOS信息。BIOS电池电压2.9V。本本电池如果有电。或本本不断电就可以保存BIOS。本本没有电。BIOS电池有电也保存不住。没有找到问题原因。TMP87PM48U这个应该是他的COMS控制芯片吧。手里也没有这个芯片的定义。谁有图提供下也行。谢谢
发表于 2008-5-31 23:06:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有没有电容漏电啊?  或者主板时钟坏了 芯片资料应该不是很容易找
发表于 2008-7-21 12:27:32 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
是电源板和主板接口虚焊了,你加焊一下就好了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 完全正确
